Дизелисты сюда
23 Февраля 2007 - 14:04
Сегодня после поездки в соседний город, заглянул под капот. На воздуховоде идущем от интеркуллера к колектору в том месте где он соединяется резиновой гофрой с пластмассовым патрубком на двигателе обнаружил моторное масло. Похоже что оно попадает из турбины, но какого-либо расхода масла нет, выхлоп чистый. Вопрос в том, это всегда такое явление на турбодизелях или нет? Масло меняю у дилера через 7500 км, сейчас пробег 14000 км.
  сообщений: 1 253 | просмотров: 79 233 | ссылка
 Vadim_27   02 Марта 2007 - 13:10  #
Сегодня вылезла такая штука. Во время движения вдруг провалилась педаль газа и загорелась лампа контроль двигателя, затем лампа погасла и больше это не проявлялось. Вопрос, что это может быть?
 sashok0   08 Марта 2007 - 8:39  #
посмотрите эту темку
тут
 zukov .andrei   11 Апреля 2007 - 9:23  #
у меня коннект дизельный,пробег 84 тыс,проблем сейчас больших нет,после покупки мозги полоскал мелкими поломками и не доработками.шланг на выходе с интеркуллера постоянно в масле.как поменять самому салонный фильтр?есть ли у кого-нибудь инструкция по эксплуатации?
 Warsik   11 Апреля 2007 - 19:58  #
Есть только по эксплуотации, по ремонту нет. Куда скинуть?
 Vadim_27   12 Апреля 2007 - 13:12  #
QUOTE (zukov .andrei Sobaka Apr 11 2007, 09:23)
Та же история с интеркуллером, как устраняли эту проблему?
Какие еще были неисправности?
 охот-ник   03 Сентября 2007 - 17:41  #
QUOTE
Такая же фигня ездил на диагностику сказали типа готовься к замене турбины sad.gif
 Vadim_27   04 Сентября 2007 - 2:19  #
охот-ник
Пробег уже 54000 км, но масло не ест. Поставил по гарантии новую гофру, т.к. старая в районе среднего кольца протерлась и постоянно потела маслом. Новая, как ни странно, запотела через 3 тысячи км.
 lenin   04 Сентября 2007 - 15:51  #
Добрый день!
Я сегодня пригнал из салона Коннектик, дизель 90л.с., взял для работы, 8-ми местный blum.gif
Дизелей никогда не было, куда-чего лезть проверять надо? И кто зимой бачил сей чудный агрегат, надо что ставить, типа Вебасты? rolleyes.gif
 Warsik   04 Октября 2007 - 21:50  #
lenin
А может у тебя уже есть "типа Вебасты". На своем дизеле случайно нашел догреватель Гидроник
( стоит за двигателем на уровне лобового стекла). Так вот его можно доработать (достаточно недорого)
до полноценного программируемого автономного подогревателя. Выяснил обзвонив фирмы по установке Вебасто.
К зиме собираюсь этим вопросом заняться.
 lenin   08 Октября 2007 - 13:25  #
Warsik
А как он выглядит? Движок очень быстро остывает, думаю, зимой надо будет его чем-то догревать до нормальной температуры!
 Warsik   08 Октября 2007 - 19:45  #
lenin
Здесь на форуме по этому поводу очень много инфы. (ППП-предпосковые подогреватели) Поищи, сам уж и не помню.
 bevzuk   20 Октября 2007 - 12:37  #
масло в интеркулере есть у всех фордов и при этом турбина работает хорошо не дымит не слушай мастеров, а чтобы небыло масла на гофре возьми ключик и зажми шорошо хомуты, отверткой крепко не закрутиш, у меня такое было.
 Vadim_27   20 Октября 2007 - 13:43  #
bevzuk
Проблема в том, что масло давит из самой гофры в месте где стоит металлическое кольцо (среднее), после замены гофры по гарантии ситуация не улучшилась.
 Подводник   20 Октября 2007 - 22:42  #
QUOTE (lenin Sobaka Sep 4 2007, 15:51)
Добрый день!
Зимой у него автоматически штатный неуправляемый догреватель включается в мороз. Один раз я оставлял машину тарахтеть на ночь, мороз тогда был примерно -25. Печка была включена на 1 деление, топлива был полный бак, уменьшилось к утру примерно на 1/8. Машинка с утра оказалась теплой и комфортной, однако в течение дня пришлось провести в ней около часа без движения - при этом печку хотелось включать посильнее и сразу же начинал остывать движок, в общем замерз я. На трассе подмерзал настолько, что движок начинал тянуть с перебоями.
 bevzuk   20 Октября 2007 - 22:49  #
если давит масло из самой гофры нужно её заменить. У меня на конектах такая проблемма была из за неполностью зажатого хомута, при работе мотора на высоких оборотах давление выганяет масло из под хомута снизу гофры, потом оно растекается и в основном его видно только на кольцах, попробуй рукой снизу гофры возле хомута должно быть масло. Я просто зажимал хомуты потом вымывал масло чтобы было чисто и больше такой прблеммы небыло. Обычно на сервисах хомут зажимаю отвёрткой ( отвёрткой не обожмеш так крепко как ключиком )и потом сразу у меня на машинах начиналась такая фигня, по началу я тоже думал что рваная гофра.
 ВладимирЛюбопытный   30 Ноября 2007 - 22:46  #
Масло в интеркулере - меняйте чаще воздушный фильтр(через 4-5тыс. км) blum.gif !!!
Кстати, недешевый у дилеров (брал как-то у них за 420р. - охренели thumbdown.gif ).
 sashok0   01 Декабря 2007 - 11:29  #
ВладимирЛюбопытный
По запчастям звоните Пчёлу у него всё дешевле, чем у дилера
 lenin   18 Декабря 2007 - 10:33  #
Warsik
Как успехи на счёт установки управления на Гидроник?
 Warsik   19 Декабря 2007 - 2:53  #
lenin
Вопрос изучил достаточно досканально. На работе два VW с дизелями уже доработаны прошлой весной. Правда у них стояли Вебастовские догреватели. Так вот они стали полностью программируемые, но сохранили и родные свойства догревателей.
Ну. а меня пока держат финансовые проблемы... пока так.
 lenin   19 Декабря 2007 - 18:23  #
Warsik
А примерно во что это выльется? По деньгам?
 Warsik   19 Декабря 2007 - 20:51  #
Да тут все достаточно просто:
В патрубок между гидроником и радиатором печки врезается эл.помпа и в салон устанавливается
родной дисплейчик с кнопочками управления.
Спецы, по телефону,уточнили только какой стоит догреватель? ( у нас D5WZ на 5 Квт)
И тут же ответ- 10 т.руб, утром пригоняете вечером готово.
Всего и делов ...
 ВладимирЛюбопытный   26 Декабря 2007 - 23:21  #
Возможен также курчавый вариант предпускового подогрева (для ценителей комфорта): cold.gif
- все вышеописанное (пульт в салон- 2 500р и помпа EBERSPACHER-4 500р либо подобная, от УАЗа, например ~ 700р biggrin2.gif )
- дистанционный пульт ~ 16 000 р и + по мелочам.
Хотя удовольствие, конечно, не дешевое, но чертовски удобное: нажал кнопочку из теплой квартиры - антифриз в движке уже греется.
Кстати, можно поставить что-нибудь типа EBERSPACHER AIRTRONIC D5 (комплект -всего лишь каких-то жалких 55 000 р wink.gif ) с автом. включателем мотора печки - салон при посадке будет уже теплым. Ляпота! cool.gif
Установить возможно все самому, особо хитрого ничего нет. Необходимы только базовые навыки работы с эл. оборудованием автомобиля и свободный день music2.gif .
А вот снимать сам подогреватель (для ремонта, например), это жесть!!! Гемор еще тот. Снимал свой- убил почти целый выходной день, спасибо инженерам FORD thumbdown.gif
В итоге переделал крепление агрегата. Теперь можно снять неспешно за 15 мин.
Подробнее можно посмотреть, например на сайте: http://www.conder.ru/price.php?p=4
 Iren07   21 Января 2008 - 14:39  #
Где можно приобрести программируемый предпусковой нагреватель на Ford Transit Connect?
 MikeSh   22 Апреля 2008 - 16:26  #
Как при замене топливного фильтра избежать завоздушивания? Где-то пробегало, что в фильтр перед установкой закачивают соляру под давлением. Поделитесь опытом, pls...
 Warsik   22 Апреля 2008 - 23:29  #
MikeSh
В " библии " описано так :
Снимаем старый фильтр вместе с кронштейном ( нажав на язычёк)
Новый устанавливаем в кронштейн, совместив метку на фильтре с выступом на кронштейне.
Кронштейн защёлкиваем на место.
Подключаем шланги. Приходящий из бака оставляем не подключенным.
В его разрыв, с помощью любых переходников, включаем ручную грушу от лодочного мотора.
Начинаем прокачивать до тех пор пока груша станет твёрдой.
Отключаем все и родной шланг надеваем на фильтр.
Вроде ничего не забыл.
Поговорил с бывалыми дизелистами КамАЗов, у них все просто : Резиновой грушей, грят, заполняете
фильтр и потом после завода газку чтобы двигатель раскрутить. Он почихает и все будет ОК !
Тут еще вопросик :
На патрубках фильтра цветные зажимки.
Для снятия патрубков их сжимать или наоборот разжимать?
В библии по этому поводу молчёк.
 ВладимирЛюбопытный   23 Апреля 2008 - 18:33  #
Сжать клипсу и толкнуть вбок, поддев пальцем или отверткой. Так у меня на дизеле. Никаких язычков и снимающихся кронштейнов не обнаружено. blink.gif
Перед заменой фильтра наполняем его солярой через шприц медицинский - вытаскиваю поршень и наливаю, как в лейку.
Хотя грушей с переходниками (правда где ее и переходники взять, непонятно) конечно побыстрее и поудобней получиться. ph34r.gif
Кстати, поделитесь опытом, если кто ремонтировался, ценой вопроса лечения топливной аппаратуры lol3.gif
 Warsik   23 Апреля 2008 - 19:37  #
ВладимирЛюбопытный
Приходилось ли обсыхать в дороге ?
Каков выход из положения ?
Как прокачать систему ? Может тут груша и пригодилась бы ?
 ВладимирЛюбопытный   23 Апреля 2008 - 22:15  #
Груша в хозяйстве вещь полезная, а систему прокачивают как обычно, открутив форсунку.
А стоимость ремонта - в открытой мной теме на форуме. Почитайте - прослезитесь koo-koo.gif
Ремонт дизеля Форд
 Warsik   29 Апреля 2008 - 1:49  #
Заменил топливный фильтр
Двигатель TDCI 1.8 90 л/с
Общий вид
Правый - " Вход" из бака, средний - "Выход", левый - "Обратка"
Стоит на пластиковом кронштейне
У среднего защелку нажимаем и снимаем
Остальные просто сжимаем и выталкиваем ( они невыпадающие)
Нажимаем на язычёк кронштейна ( поглубже) и снимаем фильтр с кронштейном
вверх
Грушу для переливания топлива ( в автомагазине 120 руб) слегка дорабатываем переходами на более тонкие трубки ( шланг расширительного
бочка Жигулей 40 руб) и трубочкой диаметром 10 мм, соединяем с новым фильтром
ВАЖНО ! стрелку на груше направляем по ходу перекачки
т.е. в сторону фильтра
Трубочка крупнее
Её соединяем со шлангом уходящим в бак.
Выносим фильтр за пределы моторного отсека и спокойно качаем грушу
до заполнения. Осторожно! мне плюнуло в лицо. Далее, не снимая груши,
устанавливаем на авто и ставим на место остальные шланги.
Дополнительно несколько раз нажимаем грушу до полного ухода воздуха
В таком временном состоянии оставляем всё и заводим двигатель
( не пугуемся - так по "библии" и проверенно) для полной проверки отсутствия
воздуха в системе. У меня запустился сразу, даже не чихнув.
В противном случае можно еще покачать.
ЗАМЕЧАНИЕ - прокачка идет через обратку и медленнее, нужно сжимать
грушу сидьнее.
Глушим двигатель , снимаем грушу , последний шланг ставим на место.
Вот и всё. Писал тут дольше чем делал.
Совсем забыл ! При установке фильтра в кронштейн ОБЯЗАТЕЛЬНО
совместить метки на фильтре и кронштейне
Далее просто для информации - сливная пробка фильтра ( воду и отстой)
достаточно открутить на 2-3 оборота, а на носик надеть трубочку
Вся инфа о новом фильтре ( ярлык с коробки)
Кстати в Форде фильтр стоит 1650 руб
Не поленился и вскрыл фильтр
Пробег 16000 заправки только на Лукойле
Также налёт на стенках
Значит правы бывалые - менять надо чаще !
И последнее, Груша в багажнике места не занимает , но теперь есть
чем прокачать если обсох в дороге и заглох.
 Bartender   29 Апреля 2008 - 18:26  #
видел как на заправке несте ассенизаторская машина отбирала воду(грязь) со дна резервуара. просто сунули грязную гофрированную кишку в танк. немудрено что в баках и фильтре такая хрень плавает. все сказанное имхо применительно и к бензину тоже. blink.gif
 ВладимирЛюбопытный   29 Апреля 2008 - 18:30  #
Эт еще практически образцовый, почти чистый фильтр lol3.gif Вот в области если заправиться, тогда держись wink.gif wacko.gif
 ageres   15 Май 2008 - 15:46  #
Помогите происходит Завоздущивание помогает только откручивание трубок с форсунок потом машина едет 2-3 часа и таже хрень
может кто сталкивался?
 Bartender   15 Май 2008 - 20:10  #
ageres
а что дилер говорит?
 ВладимирЛюбопытный   15 Май 2008 - 20:53  #
Проверяйте подающую топливную магистраль, начните с фильтра, далее подача к насосу и соединения у топливного бака. Муторное занятие, но другого не дано. wacko.gif
 ageres   20 Май 2008 - 10:49  #
Все ок спасибо всем
проверили топливную все ок
замена Фильтра спасла но все равно поеду на Бошдизель провериться
 ageres   22 Май 2008 - 23:07  #
Ух отлегло у меня не комон раил у меня просто дизель хорошый дешовый БОш
я весть Счастливый и у меня с ним все ок
Мастера на Василия петушкова понравились культурные и приятные ребята
p.s. не ломайтесь и будте аккуратней
 SLT   19 Июня 2008 - 15:13  #
Помогите, плиз. Купил Форд Рейнджр 2007 5 мес. назад. на сегодняший день намотал 24000 км. На дизеле впервые. Заправился на заправке на почти сухой бак назаправке ТАТНЕФТЬ. Машина тут же плохо завелась...Ч/з какое то время заметил случайно что из трубы валит черный дым как из тепловоза. Заехал к диллеру в сервис....Сервисник сказал - фигня-откатай остаток залей норм. дизельку...Откатал...Залил....толку нет....машина уже на горячую перестала заводиться...дым валит хуже некуда....шм в двигателе-как в бензиновом клапана стучат.....В конце концов решил слить сам все остатки соляры....млин.....машина не завелась.....слил.... залил Евро-4...толку нет...так и не завелась...наверное доездился...... to_take_umbrage.gif
 ageres   20 Июня 2008 - 8:51  #
привет вариант один поехать на василия петушкова в сервис пусть проверяют
тел.787-92-52
запишись сначала
там норма ребета
 Warsik   20 Июня 2008 - 19:27  #
ageres
Только ехать ему, кажется, далековато будет.
