Рывки в АКПП при переключении. |
Была похожая ситуация, каждое переключение скорости ощущал сильным рывком. Диагностика показала неисправность соленоида С(хотя сказали что такое встречается не часто), замена обошлась в 3500р(работа 500 и 3000 сам соленоид). |
Конечно может,если мотор начинает "троить" на повышенных оборотах(в районе переключения передач).Коробка будет бить без вопросов. |
У меня было такое на Опеле - ВВ провода развалились, естестенно, дергалась машина. |
Конечно, может. Это два агрегата, соединенных в единое целое. И диагностировать лучше сразу оба. Не зря ими управляет один компьютер, и даже часть датчиком влияют на обоих. |
Столкнулся с такой проблемой, правда уже после продажи Федьки (2001, 2.0 АКПП) тестю... Но лечить надо. Симптомы: Не включается первая передача. Т.е.: На холодный двигатель включаешь "D", удерживая тормоз нажатым жду толчка, свидетельствующего о том, что передача включилась. Ничего (можно разгазовать до 4-5 тысяч оборотов, а передача не включается, напомню, в данный "момент" она в положении "D". После этого загорается "Check engine". Чтобы все-таки поехать надо заглушить а затем завести авто, включить заднюю (она включается без проблем), проехать метр назад, снова "D" - и (о, чудо!) легкий толчок, поехали... На разогретой (даже немного) машине проблемы почти не ощущается, только очень редко. Третья включается с ударом. Ну тут понятно: в момент перехода на повышенную -удар, "как будто на лежачего полицейского наехал". Что уже сделали: Промыли бензонасос с заменой всех фильтров (топливного, ессесно, + воздушный + даже салонный А проблема осталась. Сейчас думаю на соленоид. Если нет, то можно радиаторы помыть... А у кто такие симтомы еще чем лечил? З.Ы. Про поиск знаю. |
SMK Скорее всего проблема с АКПП. Вам в сервис нужно на диагностику. Раз чек загорается значит комп обнаруживает ошибку. |
SMK, 100% замена соленоида, у меня на холодную при движении выключалась передача, на горячую всё было нормально. Попробуйте нажать кнопку OD/Off, до движения. |
Maslik Спасибо, попробую обязательно. А вот интересно: зачем O\D нажимать? Что это дает в плане включения первой передачи? |
АКПП,Split,2001г.,пробег260000км.Появились рывки в положении D, педаль тормоза нажата, в положении P пропадают. Был в нескольких сервисах сказали нужно снимать АКПП ремонт. Приехал в ремонт АКПП Крылатское сказали замени свечи ,а лучше и провода. Теперь все ОК. |
| Александр1975 13 Августа 2007 - 11:02 # | 0 |
У меня был случай, вышел из строя датчик положения дроссельной заслонки, загорелся чек двигателя, машина стала вялой, отвалися кикдаун, появилось очень жесткое переключение передач. Может он у вас просто начинает отказывать? Но лучше, когда загорится чек поехать на диагностику, стоит она около 800 рублей, там все сказать должны. |
Всем привет! Я так понял по корбке автомат тут есть разные мнения и занния! Теперь хочу рассказать свою историю! Хотелось послушать Ваши мнения. ФФ-1 двиг 1.6 АКПП, подъезжаю к перекрестку потихоньку вдруг небольшой толчок и машина становится вяленькой но едет дальше. Через 100 метров загорается шестереночка с восклицательным знаком! Еще через 200 метров Ангина! Машину начинает троить включается аварийный режим короче приехели. Еду в официальный сервис диагностика следующая Ангина загорелась из-за модуля зажигания поменяли троить перестало.Шестеренка- проблема в корбке соленоид. Заказываю запчасти меняем кучу прокладок соленоид, масло. Проблема не решена.Диагностик грешит на блок управления двигателем!? Нахожу на разборках б\у(еле нашол)! Подкидываем о чудо машина едет, бумс но только до четвертой, после четвертой снова в аварийку. Короче заказываем новый блок и сидим ждем когда он прийдет в сервис. Внимание вопрос! Что это могло быть и как решить эту проблему машина стоит в сервисе уже 2-й месяц!!!!!!!!!! |
У меня такое было на митцубиши Динго 2002 года.Завожу,трогаюсь,разгоняюся но переключения на вторую передачу не происходит-машина становится вялой(включается аварийный режим). Вялая становится из-за перехода в аварийный режим-включается 3 передача(больше не переключает,т.е. если остановится или поехать то будет только третья передача из-за этого и вялая). Проблема была в датчике скорости который стоит на коробке АКПП(там у меня их было два-один из них сдох). Поменял-после этого год отъездил безо проблем и продал. |
Так Диагностик пишет на клапана коробки! Со старым блокм ПСУ 2 клапан(который уже заменили!) с Б\у 4 клапан? |
Мужики привет! Подскажите контакты толковых разборок по первым фокусам или кто возит на заказ! Нужны некоторые запчасти б\у на коробку автомат! |
| AlexD Penza 23 Августа 2007 - 10:21 # | 0 |
Ром Их и новых-то в Москве навалом! Ты сам решил в коробку слазить? Какие были симптомы и что хочешь менять ? |
Ром Коробку не кто не будет разбирать на запчасти, а продадут в зборе как она есть |
ФФ-1 двиг 1.6 АКПП, подъезжаю к перекрестку потихоньку вдруг небольшой толчок и машина становится вяленькой но едет дальше. Через 100 метров загорается шестереночка с восклицательным знаком! Еще через 200 метров Ангина! Машину начинает троить включается аварийный режим короче приехели. Еду в официальный сервис диагностика следующая Ангина загорелась из-за модуля зажигания поменяли троить перестало.Шестеренка- проблема в корбке соленоид. Заказываю запчасти меняем кучу прокладок соленоид, масло. Проблема не решена.Диагностик грешит на блок управления двигателем!? Нахожу на разборках б\у(еле нашол)! Подкидываем о чудо машина едет, бумс но только до четвертой, после четвертой снова в аварийку. Короче заказываем новый блок и сидим ждем когда он прийдет в сервис. Внимание вопрос! Что это могло быть и как решить эту проблему машина стоит в сервисе уже 2-й месяц!!!!!!!!!! Привезли новый блок ПСУ. И снова проблема с четвертой скоростью. Теперь грешат на гидротрансфор! Коробчника нет, будет в сентября вообщем полный вперед! |
strattec Тогда где взять новые запчасти на коробку?! Да и нужен б\у ECU блок управления двигателем новый слишком дорого! |
| AlexD Penza 23 Августа 2007 - 12:28 # | 0 |
Ром Про мозг не подскажу, а вот запчати на коробку яндексом находятся легко http://www.tahoe.ru/shop/index.php?categoryID=88 или заказывются через www.usa-part.ru по моему я правильно написал. Есть в Москве одна разборочка... я там себе рейку покупал б/у они форды целиком битые возят... сайта у них вроде нет, а телефон счас найду.... вот наш телефон:747-87-11 адрес мне по телефону сказали... проезд добролюбова д.3 я там рейку б/у покупал... если я не гоню, сайт их http://autoconcern.ru/content/auto_spares/ рад если помог. Сам скоро в Москву собираюст на починку коробки, сам не полезу, лучше к спецам. У нас таких нет, поеду в столицу.... отвезу свои кровные... |
Ром когда был последний раз коробок автомат было как грязи, ещё с движков не сняты http://www.ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=29764 мозги у них только америка 2,0 ** добавлено в 12:41
Что с твоей случилось ? |
| AlexD Penza 23 Августа 2007 - 13:31 # | 0 |
strattec Да как жара пришла... с 1 на 2 зависает, потом с небольшим рывком включается вторая. Когда мотор холодный терпимо, потом когда сильно, когда незаметно... с 3 на 4 аналогично. А вот с 4 на 2 с сильным ударом... На сколько мне позволяют судить мои познания, у меня проблема с тормозной лентой, так как именно она включает 2 и 4 передачу. Но возможно не с самой лентой, а или с поршнем или с соленойдом. Масло менял, оно чистое, никаких запахов и стружек или потемнения небыло. и сейчас нет. Залил родное масло. Иногда, автомат не может переключится с 3 на 2 и уходит в аварийный режим! Ездил на дилерский комп, есть две ошибки коробки P0732 и P0734 соотвественно ошибки второй и 4й передач. Больше диагност ничего сказать не смог. Вот такие симптомы, по городу не напрягает, пока не прогрессирует. Езжу с отключенныи овердрайвом, чтобы лишный раз не мучать ленту. Иногда нормально, а иногда зависет и дергает с 1 на 2.... Думаю через месяц ехать в столицу чиниться. Машина нравится, думаю починиться и кататься дальше. Может посоветуешь куда обратиться (пока думаю ехать "Красные ворота"), или сам возмешься ? |
AlexD Penza А куда погонишь свою ласточку? Или отдельно коробку повезешь? |
| AlexD Penza 23 Августа 2007 - 13:50 # | 0 |
Ром Я еще не определился... счас ответ пришел из той конторы, кто б/у торгует "здравствуйте. акпп есть стоит 25000р.сатвите ее сами.работает отлично,если проблемы тогда поменяем." починка автомата от 35000 до 45000. Заставляет задуматься.... что лучше кот в мешке или переплатить, ведь снять -поставить это еще 6000 рублей. Пока надумал ехать в контору "Красные ворота", хотя тут и Тахо-трансмишен очень хвалили. (оба по яндексу находятся легко). Хочу ехать на машине, чтобы потом автомат туда-сюда не возить. Кроме того мне сроки критичны, не могу же я месяц в москве жить, пока чинить будут... |
переключение передач теперь стало сопровождаться рывком.небольшим,но все таки ощутимым.раньше этоо не было.что это может быть? |
Посмотри здесь: http://wiki.ffclub.ru/FF1/Jekspluatacija/S...oeRemont?v=1e7u , мне помогло. Симптомы своей дергатни я описал тут: http://www.ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=22161&st=160 , В самом низу страницы. |
у меня другое.там про дергание при движении,а у меня при переключении передач автоматом. |
DmitryFF1 Так и у мнея дёргалась, как будто кто-то за жопу держал - в момент переключения, особенно при разгоне переключиться, потом сразу назад, потом только втыкается нужная передача. Впрочем тебе виднее, но ИМХО, попробуй. там делов - то только 2 хомута на патрубке фильтр-заслонка открутить, снять его, 1 шланг переставить и 2 заткнуть. У меня это заняло минут 10. Я пришел к выводу, что дёргание могло происходить когда мотору реально не хватало мощности, и мозги, для разгона, давали команду включить пониженую передачу. Сама АКПП была не причём, т.к после отключения ЕГР работает без нареканий (плюю через плечо). ** добавлено в 23:11 Извини за дурацкий вопрос, а ,там, всякие простые дела, типа уровня масла, люфтов в опроах движка, чтоб он туда-сюда не качался смотрел? |
у меня все таки по другому.у меня передача включаеться нормально,и сопровождаеться рывком наоборот вперед небольшим. а насчет глянуть что нибудь.знаний у меня ноль,для меня это темный лес.я в любом случае поеду в специлизированный сервис.просто хочу знать,что их просить посмотреть. |
был в сервисе. компютерная диагностика двигателяи КПП не выявила ни одной ошибки.и в памяти их нет.порекомендовал поменять масло и фльтр в коробке,что я и сделал.но сразу предупрежил,что не факт что поможет.так и случилось,рывки остались.причем когда мы с мастером катались,рывков как назло не было. |
при рывках первое что необходимо проверять - датчик положения выбора передач, его настройки могут быть сбиты, что не свидетельствует однозначно о его неисправности, просто необходимо отрегулировать его положение |
| Advokatvlad 22 Августа 2010 - 22:51 # | 0 |
А никто не знает, что за глюк может быть? Симптом проявляется крайне редко такого вида. Машина поездила, примерно через час заводишь включаешь D или R и машина дёргается больше чем обычно во время включения передачи. А потом всё нормально. Передачи включаются в штатном режиме. Отредактировано: MADK- 23 Августа 2010 - 10:35 |
привет всем такой вопрос при тормажении машина дергается с непонятным скрежетом и тормазит рывками что это может быть? |
| Advokatvlad 23 Августа 2010 - 21:08 # | 0 |
Диски тормозные. |
| Marika2012 24 Августа 2010 - 11:18 # | 0 |
У меня похожая ситуация...на непрогретой машине при положении коробки в "D" при выжатой педали тормоза машина начинает дергаться и глохнет...если проедешь метров 30 - все нормально.При переключении коробки на "1" или "2" подергивание тише, машина не глохнет. Если машина не долго стояла - тоже проблемы нет...Что это может быть...проблемы с коробкой??? |
| pavelfomin 28 Августа 2010 - 10:57 # | 0 |
Хочу поделиться своим опытом борьбы с толчками в АКПП. ФФ1 2.0. РФ. Месяц назад где то начала машина тупить - набираю скорость и на 40-60 кмч рывок, загорается !, дальше набираю скорость, ! гаснет и таратайка едет нормально. То же самое при торможении перед сфетофором например. Иногда ! загорается при включении задней передачи. Ну думаю приплыли - хана коробке. Еду на диагностику. Диагностика показывает ошибку 0705 (неисправность датчика TR). Меняю датчик этот, эффект 0. Все пробемы остались. Снова диагностика, ошибка та же, и это замечу, с новым рабочим датчиком. В сервисе разводят руками и говорят либо проводка либо мозги. Говорят готовь 10 тыр на ремонт проводки и 25 тыр на мозги. Я слегка обескураженный таким ценником еду в другой сервис, где мне сразу заявляют - катайся мол пока коробка не крякнет, а потом к нам и за 60 тыр мы тебе всё отремонтируем. Офигеть подход да. Ну думаю горячку пороть не буду, покатаюсь пока с этой проблемой и подумаю как жить дальше. Вчера полез менять лампочку, под руку попалась банка с вэдэхой, ну думаю пролью ка я вэдэхой все электрические соединения в моторном отсеке. Повыдергал все провода из всех датчиков, открутил все провода на массу какие нашёл, всё почистил, протёр, повтыкал всё назад. Сел в машину, поехал - прблема ушла. Покатался по городу, погонял машину в разных режимах. Всё работает блин, как будто и не было ничего. Вот такие дела... Всё оказалось элементарно просто - где то закис контакт видимо. Так что думаю, не стоит сразу горячку пороть и отлистывать за ремонт немалые суммы. |
