Датчик уровня омывающей жидкости. (Р)
Есть только на машинах с бортовым компом.
Компа в машине нет, а ставить дороговато. После ВАЗа немного напрягает ситуация, когда неожиданно заканчивается омывайка. Может кто ставил отдельно датчик уровня омывайки. Ведь его можно подключить на любую незадействованную лампочку. Осенью тема обсуждалась, но до логического конца не довели.
датчик омывающей жидкости, датчик уровня жидкости, установка датчика незамерзайки, омыватель, уровень
Nick@
29 March 2005
16,8K
Shark
29 March 2005
Nick@ ставил Пчел, ещё до установки компа. А чего не ясно?
Nick@
29 March 2005
Ну я сам датчик не видел, может какие косяки есть?
Shark
29 March 2005
Косяков вроде нет. Если хочется покупаете бачок омывателя от ГИИ. Если нет, то в старом есть выштамповка под датчик врезаете его туда. самое сложное на сколько я понимаю, это завести провод от датчика в салон.
Zagurov
29 March 2005
У меня хотя и есть комп, но все равно даже еще до срабатывания лампочки становится слышно гул моторчика омывателя, что свидетельствует об окончании водички!!! я бы на твоем месте не морочился!!!
kot_178
29 March 2005
AsPilot Вов, а поставить гиевский бачок ох как не просто...
Нужно лезть под крыло и... воощем геморно всё это...
Shark
29 March 2005
Zagurov совершенно верно За 2,5 года это я понял, тем самым съэкономив чуть-чуть денег
Ne_vopros
30 March 2005
У меня ничего не слышно. Но вот прыскать чуть хуже начинает.
Sergi_k
30 March 2005
Там еще кольцо уплотнительное нужно, которое, с моем случае, потерял Exist при доставке заказа. Так и лежит уже год этот датчик - смотрит на меня из коробки укоризнено. Летом этот датчик не нужен - а зимой лезть неохота
По инструкции из этого форума необходимо снять покрылок, демонтировать бачок, сделать отверстие и установить туда этот самый датчик. После этого проложить провод в салон и установить сигнальную лампочку. Рекомендуется использовать в этом качестве незадействованые лампочки от приборной панели (Кстати, инструкция по разборке приборки, с фото и видео, также были в FAQ).
Помимо Пчела было еще несколько установок данного девайса, в том числе и без маршрутного компа. Только, насколько я помню, в основном ставили в сервисах (обычно у официалов - но это скорее из-за нежелания пускать в электрику абы кого и того, что цена оказывалась вполне адекватной)
Могу для тебя сфотографировать - правда только телефоном (1.1 mpx)
Campo
27 December 2006
Всем привет!
Такая вот проблема. Выбрызгал всю омывайку насухо, налил полный бачек, а лампочка-зараза не погасла и считает что омывайки нету. Подскажите как эта система устроена, мож поплавок перекосился и нужно как-нибудь грамотно пнуть по правильному месту.
Спасибо
Pomor
27 December 2006
Campo
Сори, я может не въезжаю, но на ту ли лампочку вы смотрите? И вааще есть ли у Фокуса датчик уровня омывайки, если у него нету даже датчика уровня охлаждающей жидкости?
alex19753
27 December 2006
Campo
Да уж лампочки у ФФ 1 отсутствует
Campo
27 December 2006
Pomor
В бортовом компьютере есть лампочка, которая по идее загорается, если уровень омывайки на минимуме.
Я про неё. Она у меня сейчас постоянно горит, даже на полном бачке.
Pomor
27 December 2006
Campo
Фигасе! Я и не знал что в функции бортового компа входят такие мелочи... Вы случайно с желтой снежинкой не путаете лампочку?
Campo
27 December 2006
Pomor
Блин! Да не путаю я! Я на этом фокусе уже 3,5 года езжу
CD
27 December 2006
Рисунок из мануала.
RusSO
27 December 2006
Думаю, для начала надо прогреть машинку. Авось отлипнет
Campo
27 December 2006
RusSO
Третий день ежжу, не отлипает зараза
Бродяжник
27 December 2006
Лампочка есть!!! (по крайней мере у ГИИ)
По поводу сабжа, не сталкивался
Commics
27 December 2006
Campo
Нужно снимать бачек омывателя и снимать датчик. Я еще ниразу с этим не сталкивался, но думаю, что этот датчик можно разработать - скорее всего слишком много на нем грязи набралось. Да и сам бачек не мешает промыть от осадка, который накопился за 3 года.
Бродяжник
Лампочка есть у того у кого стоит бортовой компьютер.
Campo
27 December 2006
commics
Мдаа, совет дельный конечно, но пока не хочется, приурочу к очередному ТО
Susey
24 January 2008
Проблема заключается в следующем при полном бачке омывателя время от времени загорается лампочка об осутствии жидкости . Грешу на датчик жидкости в бачке омывателя, чувствую, что скоро накроется.
Посмотрел по соседним веткам и обнаружил подобную тему в разделе FF2.
Однако, вопрос в следующем какой код у этого датчика на FF1 и что еще нужно, чтобы этот датчик поменять.
Технологию-как добраться до бачка омывателя знаю.
BorisMan
24 January 2008
Susey
Код вот 6178817, а чтоб его поменять наверное нужно снять бачок.
Susey
24 January 2008
Про что нужно... я спросил потому что А нет ли там каких подводных камней...
BorisMan
24 January 2008
Susey
Я не вкурсе, туда не разу не лазил, только код по Microcat глянул.
Susey
24 January 2008
Спасибо
Посмотрел на Existe эта хрень в оригинальном исполнении стоит порядка 2800руб.
в неоригинальном на штуку меньше... ну и нравы.
Причем у них на фото датчик изображен вместе с моторчиком...
Типа купи датчик отреж моторчик
CD
24 January 2008
Susey
Бред у них там нарисован. Датчик идет отдельно. Стоит действительно очень дорого.
Susey
24 January 2008
ООООО!!!
Вроде понял , спасибо большое!!! В выходные пойду поменяю.
А если не получиться, ну там в силу криворукости и т.д. интересно сколько стоит замена датчика в автосервисе.
Commics
24 January 2008
Susey
ничего там сложного нет - просто снять подкрылок
Susey
24 January 2008
Commics
Вас прочитал реально успокоился. Спасибо.!!!
