Проводка для SYNC 1,2,3
5 years
Есть 3 лишних проводки для Синка. Сделаны под 2/3.
Выполнены на ОРИГИНАЛЬНЫХ разъёмах и ОРИГИНАЛЬНЫХ терминалах (пинах).
При изготовлении использовался микрофонный кабель с медными жилами сечением 4х0,35мм2 и 2х0,35мм2 в экране и провода из штатной электропроводки (цвета совпадают).
Контакты обжимались специнструментом для обжима. Качество обжимки отличное! от заводского не отличите =)
Для минимизации трудозатрат при установке, в проводке был сделан переходник. В него вставляется штатный разъём с экрана ГУ. Таким образом питание, мультимедийная шина и управление кнопками с руля подаётся на Синк сразу. Это избавляет установщика от необходимости делать 6! лишних операций по сращиванию проводки при подключении.
Всё, что требуется при монтаже — это подключиться к высокой и средней шине. Длина этих проводов достатачна для их вывода к разъёму соединения польной и подторпедной проводки (за лопухом центральной консоли в ногах переднего пассажира).
Так же в эту область выводится провод для подключения камеры заднего вида.
Выполнен на RCA, но по желанию (в случае наличия штатной польной проводки под камеру) могу обжать его терминалами для возможности подключения через штатный разъём.
Так же из разъёма синка выведен провод под микрофон длиной 1м.
При необходимости доукомплектую разъёмом для перепиновки центрального замка (+500р).
Acid-Burn
23 August 2018
1,9K
6ytnik
31 August 2018
Отличный комплект проводки!!!
А главное, продуманный) облегчающий установку
Если бы ещё не установил свой синк3, обязательно купил бы.
Странно, что их ещё не разобрали, как горячие пирожки))
BezzzPaniki
10 September 2018
6ytnik:
Тоже удивляюсь)
andre72
22 September 2018
скажите а на куга 2 нет?
BezzzPaniki
23 September 2018mobile
andre72
Они подходят и для куга2 и для большинства остальных моделей марки форд.
Acid-Burn
23 September 2018
BezzzPaniki
А вот и есть разница) На ФК2 модуль синк живёт под бардачком, поэтому по длине проводка отличается
BezzzPaniki
Acid-Burn
Я полагаю, ты ведёшь речь о 1ом синке?)
Acid-Burn
23 September 2018
BezzzPaniki
Да, как и andre72
SSR
1 October 2018
Отличная цена, жаль, на момент установки sync 2 не было такого предложения.
      Про пыльники ШРУСов
      FF2 оборудование и з.ч.
      Гайки на диски
      Подвеска на ФФ3
      Багажник на крышу ФФ3
