Проблема такая:
ff1 usa 2 литра акпп zetec 2000 г.в.
разрядился за ночь акб, поставил тестер в разрыв минусовой клеммы - утечка 0,17А, если вынуть предохранитель f36, то показатель 0,02-0,03А. начал копать дальше_ если вставить предохранитель обратно и вынуть блок комфорта (сзади блока предохранителей в салоне), та же ситуация (0,02-0,03А), если вставить обратно и вынуть реле R8(над предохранителями в салоне) - та же ситуация. Соседнее реле звукового сигнала такое же - поменял местами -не помогло. Пока вытаскиваю предохранитель F36 на ночь, чтоб не сел акб. (без f36 можно ездить , но не работает свет в салоне, обогрев заднего стекла, регулировка зеркал, кондиционер...) подскажите где копать, может у кого было такое?
