Питерцы, привет!
Затеял ремонт. Нужен плиткорез в прокат на пару недель, керамогранит, 60 см. У меня 50, как-то упустил размер при покупке плитки)))
Илья_Саныч
Илья!
Для керамогранита, ищи сразу станок.
Из личного опыта.
Иван привет!
У меня обычный плиточный 50 см есть, керамогранит режет легко. По размеру не впихнуть)))
резал болгаркой алмазным диском
foxblack
на много его хватает?
foxblack
25 June 2018
Илья_Саныч
я одну упаковку керамогранита 60см резал для туалета
один диск не до конца использовался
резал на лоджии - пыли было достаточно..
зато бюджетно.. болгарку брал у родственника - диск сам купил в 220вольт
Илья_Саныч
Брал в ОБИ, китайца. Керамогранит ,легко, диск в комплекте.
Спасибо други! Буду пробовать!
СОБАКШЕРСТЯНЫЙ
25 June 2018
Илья_Санычесли резы прямые, то ручным инструментом быстрее, но хороший ручной плиткорез на 90 см ( Вы же захотите разрезать плитку 60х60 по диагонали) стоит не дешево Как пример, RUBI SPEED 92 N в районе 20 тыс.
https://abc-tools.ru/catalog/ruchnye-plitkorezy/...d-92-n/Поэтому берите электрический. Как пример, RUBI ND 180 SMART меньше 10 тыс.
https://abc-tools.ru/catalog/elektricheskie-plit...-smart/Помните еще, что делать отверстия в керамограните без алмазных коронок - это мазахизм.
Всем огромное спасибо!!! Нашел наш, российский вариант, около 4К. На выходных испытаю)))
Помните еще, что делать отверстия в керамограните без алмазных коронок - это мазахизм.СОБАКШЕРСТЯНЫЙ
Коронка 10 мм, сверлим по контуру диаметром слива в канализацию. Неровности удаляем щипцами.
Цены на коронки большого диаметра .., для разового применения посчитал не целесообразным.
Электрический плиткорез за 1250 р., приемлемо.
