Беда с вентилятором охлаждения
17 Май - 16:50
Всем привет! Поиск юзал, но нужного не нашел.
Ситуация такая, когда то давно машин закипел. Сейчас я с ней ковыряюсь и пришел к тому что на вентиляторе помер блок управления. Его разбирать и перепаивать у меня после пайки ЭГУР'а желания небыло, я поставил блок от BMW. Он прям 1в1 только полярность на вентилятор другая, посему провода надо местами поменять.
Собрал на коленке и, как тут многие пишут, при подключении + и - ничего, а при подключении сигнального к минусу вентилятор запускается на половину мощности. Так и есть, мультиметр показывает на выходе из блока 6В и вентиль крутится вяло.
Сегодня счастливый и довольный собрал все на машине и столкнулся с тем что при одевании клеммы на аккумулятор - пропеллер начинает вращаться и походу на всю катушку. На зажигание не реагирует. Просто крутит шо дурной. На контактах разъема пропеллера 12в, на управляющем 60-70мV (осцилографа нету чтоб частоту померить, померил что смог).
При подключении компьютера температура показывается адекватно.
Машин - Фокус 2, дорестайл, 1.8TDCI
Помогите люди добрый, куда копать. Вентиль походу живой.
Или может если у кого есть есть вентиль заведомо живой, подкинуть и посмотреть на реакцию, блок то все-таки бмв, мало-ли что там не так может быть.
3.2 Дублирование тем
#  Отредактировано: ПыЖиК - 17 Май - 19:48
  сообщений: 1 | просмотров: 99 | в избранном: 1 |
  17 Май - 17:31  #
Есть отдельная тема для этого Кипит машина, не включается вентилятор радиатора . Вентилятор не должен крутиться при замыкании управляющего провода на землю.
