Если кто знает, подскажите, течь сальника левого привода - три раза менялся сальник на оригинал, в последнем случае вместе с новым приводом, спустя пол года течёт. На СТО обнаружили люфт внутренней гранаты между АКПП и шрусом вертикальный, говорят мол подшипники дифференциала менять или всборе дифференциал. Есть не громкий посторонний звук на малой скорости - гуул высоким тоном, как на МКПП.
В общем подойдёт ли Дифференциал от коробки 5ст с Мазды 6 GH 2008 2.0L FS5A-EL на мою коробку 4F27E ? Есть старая коробка с этой мазды на запчасти, вот продают по запчастям. есть возможно померить мой привод в по шлицам в дифференциал (т.к. есть старый привод мой), но не понятно как влезет в корпус дифф. от мазды 5АКПП (FS5A-EL).
MOTORCRAFT
14 February 2018
Дифференциал АКПП 2.0L Focus C-Max
