На форд фокус 1, 1.8 шум мкпп ib5 на нейтральной, и на ходу на всех скоростях и накатом. При нагреве усиливается.Если ручку кпп не выжимая сцепления поджать вперед или назад, шум пропадает. При выжатой педали тихо, значит выжимной в порядке. Заменил масло и задние подшипники первичного и вторичного вала. Сцепление в норме. Педаль чуть туговата по сравнению с лачетти. Несколько раз туго выходил рычаг при переключении передач, потом стало нормально, возможно не успевал сработать синхронизатор. До замены масла предыдущий хозяин катал с низким уровнем. Ездил по сто, ни чего дельного не сказали, говорят менять кпп, сцепление и выжимной. В чем причина?
