продам два щитка приборов за 1500
у первой приборки есть дефект:
на дорестайле висит ошибка связання с педалью газа, при этом машина троит;
на рестайле тоже висит ошибка, но машина нормально работает, тестировал на своей пару часов, все ок. Дефект я думаю в каком то резисторе либо физическая проблема с микроконтроллером. На данном щитке прошивал кучу разных eeprom, не помогло... Сама линия управления не в обрыве. Саму приборку я пропаивал и отдавал "пропаивать" в инфракрасной станции, к сожалению результатов не дало. Монитор с дефектом...
с утопленника, входные "ключи" (если можно так назвать) при подаче питания очень сильно греются, 99% замыкание на каком то участке питания. Заниматься нет желания, были попытки найти, но особо не углублялся, будет бонусом к первой приборке, мало ли как донор светодиодов или моторчиков ...
попрошу писать в личку тем кто всерьез настроен купить и полностью понимает поломки данных приборок.
Sholoiko
3 November 2017
панели приборов рестайл с дефектом
Возможен обмен на моторчик печки для фф2/фф3
