Кнопка Ford Power
6 years
Продам фетишный причиндал, кнопку Ford Power, новая-1тыр. Finis:1 838 816
Подсветка красная.
Все вопросы в личку. В теме не флудить.
S T I G
28 October 2017
Кнопка Ford Power
1,7K
tgt_mvv
31 October 2017mobile
Подскажите а это куда ? По фото сбоку не понял
Profi68
31 October 2017
T
tgt_mvv:
на фф2 ставится вместо прикуривателя, на фото она стоит в мондео
uRRY_001
7 November 2017
S T I G
А машина сама понимает, что ей вживили вот такую кнопку, или активировать надо?
S T I G
7 November 2017
uRRY_001
что значит понимает, что ей вживили? Типа начнет с нее заводиться?
uRRY_001
7 November 2017
S T I G:
uRRY_001
В плане, если зимой аккумулятор подсел, на машине с ключом нужно подольше в положении "Пуск" держать, чтобы мотор завёлся. С другой стороны, на нынешней Куге я тупо жму разок на кнопку, далее машина сама смотрит, секунд ей крутить стартер, хоть секунду, хоть пять.
А здесь как? Или тут тупо нужно держать в нажатом положении, пока не заведётся, далее отпускать?
S T I G
7 November 2017
uRRY_001
да это просто тактовая кнопка, которая управляет исполнительными устройствами. Сама по себе она просто замыкает цепь. Область применения в данном случае, замена изношанной штатной или управление какойнить тюняшкой, типа педальбустера, джетера и тп или какимнить допоборудованием в составе схемы. Или замена на К2 скучной старт стоп на эту
uRRY_001
7 November 2017
S T I G:
uRRY_001
Понял, спасибо! Я подумал было запараллелить её к штатной - воткнуть с левой торцевой стороны панели, зеркально замку блокировки подушки безопасности пассажира. Там есть выемка под замок блокировки ПБ пассажира на прульках.
Получилось бы а-ля Газель-стайл с её ключом слева, но боюсь, что по длине не прокатит
S T I G
7 November 2017
uRRY_001
я себе на К1 запараллелил к штатке, дотянул до селектора коробки, длинна не принципиальна в этих масштабах.
uRRY_001
7 November 2017
S T I G, боюсь, что кнопка + торчащий из неё кабель по длине не влезет в пространство под пластиком
S T I G
7 November 2017
uRRY_001
сложно говорить не зная глубину того пространства
S T I G
7 November 2017
когда на педальбустеры распаивал, было впаивал в гнезда платы предварительно удалив пины папы и после этого можно подрезать пластик корпуса кнопки на глубину ног
АЙРАТ88
4 December 2017
Продали? Я так понял кнопка только при нажатии замыкает контакты? Хотел на включение эпвс поставить
      FF2 оборудование и з.ч.
      Гайки на диски
      Багажник на крышу ФФ3
