Добрый день. Подскажите пожалуйста может быть кто-нибудь сталкивался со следующей ситуацией. Комплектация тренд спорт 1.6 МТ. После непродолжительной стоянки автомобиль переходит в режим сна (приборная панель погашена, экран магнитолы погашен, питание с потребителей снято) и на внешние раздражители не отвечает. Попытки открыть двери с брелка игнорирует. Попытка завести никчему не приводит (реле стартера не шелкает, стартер не вращается, экраны приборки и магнитолы не загораются). Напяжение на аккумуляторной батарее 12.3V-12.4V. Автомобиль просыпается только после сброса питания с аккумулятора. Машина нештатной сигнализацией не оборудованна. ForScan ошибок не видит. Подобная ситуация случаетя редко, но напрягает.
ilnur.r
4 September 2017
Машина не просыпается из спящего режима
Titaniumff3
4 September 2017
Плохой контакт на клеммах и все?
Почистить, побрызгать гадостью белой (не знаю что именно ОД брызгает) и в путь.
karlon3
6 September 2017
ilnur.r
А в bcm сухо? А то может с омывателя натекло?
Я не не знаю где находится ВСМ, но под капотом сухо. Клеммы аккумулятора чистые, контакт хороший. Вообще машина заводится хорошо, но пару раз отказывалась просыпаться. Первый раз подумал что сдохла батарейка на брелке, заменил - Машина не просыпается, попробовал прописать брелок заново - не получается. посоветовали скинуть клемму с аккумулятора - Заработала. Второй раз уже насторожился. Напрягает что в этом случае и багажник не открывается, ключ скинуть клемму, приходится клянчить. теперь ключ на 10 вожу в салоне.
ilnur.r:
Я не не знаю где находится ВСМ, но под капотом сухо. Клеммы аккумулятора чистые, контакт хороший. Вообще машина заводится хорошо, но пару раз отказывалась просыпаться. Первый раз подумал что сдохла батарейка на брелке, заменил - Машина не просыпается, попробовал прописать брелок заново - не получается. посоветовали скинуть клемму с аккумулятора - Заработала. Второй раз уже насторожился. Напрягает что в этом случае и багажник не открывается, ключ скинуть клемму, приходится клянчить. теперь ключ на 10 вожу в салоне. |
Всм находиться за бардачком. В поиске набери вода в bcm.
АНДРЕЙ1973
7 September 2017
Я не не знаю где находится ВСМ, но под капотом сухо |
вам к нормальному диагносту по фордам. чистка клем акб не поможет.
Andron1986
20 October 2017
ребята помогите у меня такая же проблема все диагносты руками разводят !!!
АНДРЕЙ1973
20 October 2017
Andron1986
проверьте для начала все предохранители в машине, особенно в ВСМ. разъемы в ВСМ на предмет окисления и коррозии. предохранители проверять мультиметром.
Andron1986
21 October 2017mobile
Все проверил все чисто и все преды рабочие ! Дело видимо в другом чем то !
