Всем добрый вечер. Вопрос на засыпку, переключение со стекол на лицо и тд работает нормально, ну относительно нормально, а вот холодно/горячо нет, доходит с холодного до середины и все, переключатель прокручивается до конца, но заслонки не открываются. Тросы нормальные, разбирал и проверял, было дело соскочили, поставил все на место. Разобрал под рулем все, снял тросы и сам блок, нашел место, где должно поворачиваться, по крайней мере я думаю, что это оно. Пробовал перекрутить его в другое положение, вставив в разъем отвёртку подходящего размера, не получается, наглухо стоит, какое тут тросиком прикрутить в таком случае, если я прилично приложился отверткой. Подскажите, как быть и что делать? Торпеду разбирать не очень то хочется. Спасибо
kobrin13
21 August 2017
Регулировка температуры в салоне не работает
читаем изучаем
Заслонки отопителя. (Р) форум это не сервис где за вас машину чинят, это место где собрана информация, которую нужно самостоятельно находить.
