Коробка в отличном состоянии,снята с нерастаможенной машины 7 лет назад,все оставшееся время лежала в гараже ,забрал у хозяина на дефектовку, внутри все идеально,масло оригинал чистое,подшипники не шумят,отправлю транспортной
Nicholas_
20 August 2017
Коробка MTX-75 на zetec 1.8 2.0 при замене колокола встанет фф2
Привет! Я правильно понимаю, что если мой коробас шумит, я могу по сути снять колокол свой, поставить на эту коробку и довольным катать дальше? Машин ФФ2 хэтч 2.0 дорест.
А передаточные числа одинаковы?
ЗЫ бронь до выяснения
Передаточные числа могут быть разные.смотря что у тебя шумит,на конце валов стоят конические подшипники,которые должны иметь прижим или люфт в нужном диапазоне ,десяток мм,те в твоем колоколе стоит обойма подшипника с регулировочной шайбой и одевая свой колокол ты получаешь другой преднатяг,вообщем если преднатяг больше то подшипник грееется и меньше ресурс,если прослаблен то будет шуметь как мне видится,регулируется стойкой с часовым механизмом
отбой, купил комплект с квайфом и exedy
ZZYbeR
поздравляю, видел я этот комплект, почем отдали?. Себе думаю может, когда-нибуть воткну диф от лада-рейсинг ,вообще посмотрел у них есть еще короткие пары на ib5, а вот на мтх75 печалька.
50к + пересыл в районе пяти будет... посмотрим что за зверь этот квайф зимой..
Nicholas_блин, точно... это ж май 16-го был, когда я у
Civil-zz пытался его взять
Nicholas_
У val-racing нехилые скидки на диффы сейчас - поспешите!
Nicholas_
12 September 2017
Есть вариант установки другого селектора
Nicholas_
Это как? В чём отличие?
Nicholas_
27 September 2017
Duiesel
коробки мтх очень удачная коробка у форда и как она появилась она ставится на все поколеня машин фокус 1.2.3 , мондео 1.2.3.4 и тп , транзит первые поколения, ескорт. Внутряннка один в один отличие в передаточных числах. Задняя часть коробки картер одинаковые. Отличие в колоколе и креплении к ДВС и стартера. Также в селекторе передач, есть 3 вида селекторов под разные кулисы.
После появилась коробка VXT для транзита которая была модернизирована под транзит и имела увеличенный дифференциал .
А эта коробка непосредственно с фф1
