Кит для установки 2х камер на Синк2/3
6 years
Продам кит для установки 2х камер на Синк 2 и 3.
Кит представляет из себя программируемый микроконтроллер, который считывает показатели автомобиля из кан-шины, управляет активацией видеовхода на экране магнитолы и коммутирует питание самих камер.
Подробнее можно почитать тут - https://www.drive2.ru/l/473223483476673259/ [drive2.ru]
Видео работы экрана —
Логика работы:
Автоматическая активация камеры происходит при:
1) включении R — автоматически включается задняя.
2) переводе из R — автоматическое переключение на переднюю.
Эти два условия выполняются всегда — не зависимо от того, какая камера уже работает (в случае, если они уже были активированы с кнопки) или не работает ни одна.
Ручное включение камеры происходит при коротком нажатие на кнопку.
Сначала включается передняя камера (если до этого ни одна из камер не была активирована) либо переключается на другую (если одна из камер уже работала)… последующие нажатия переключают на другую и так по-кругу.
В ручном режиме камеры можно включить всегда в не зависимости от того были ли они выключены автоматически при достижении одного из условий.
После включения в ручном режиме, камеры вновь отключаются автоматически при повторном достижении одного из условий либо принудительно.
Автоматическое выключение камер в положении не R:
1) не происходит включений R в течении 10 секунд
2) не происходит нажатий на кнопку в течении 10 секунд
3) скорость увеличилась до 11 км/ч
4) поднят ручник
Автоматическое выключение камер в положении R не происходит! — только принудительно или при поднятом ручнике.
Ручное (принудительное) выключение камер происходит при длительном (1 сек) удерживании кнопки или поднятии ручника.
Так же реализованы некоторые "защиты":
— переключения между камерами с кнопки происходит именно в момент отпускания кнопки, а принудительное после 1 сек непрерывного нажатия (даже если удержание продолжается). Сделано это для того, чтобы при удерживании кнопки для выключения не происходило переключение камер (потому как любое длинное нажатие — это ещё и короткое в самом его начале).
— установлена защита от случайных нажатий на кнопку. Она не отреагирует, если нажатие было менее, чем 20 мсек.
— переключение на заднюю камеру реализовано с задержкой в 700 мсек. С этой же задержкой происходит и выключение передней камеры, если таковая была включена. Сделано это для того, чтобы не происходило переключение между камерами при быстром "проскакивании" положения R на АКПП (например из P в D и наоборот).
— реализована задержка отключения питания с камер на 400 мсек при деактивации видеовхода на штатном экране… чтобы не видеть шумов, возникающих при выключении камеры.
BezzzPaniki
30 June 2017
1,4K
Impa
30 June 2017
Денис а ты уверен что на Синк 3 заработает?
BezzzPaniki
1 July 2017mobile
Impa
Разумеется!!! Уже устанавливал на него)))
RolexRUS
2 October 2017
На механике работает? Камера ставится китай или оригинал?
BezzzPaniki
5 October 2017
RolexRUS
какая коробка значения не имеет.
под китайские камеры.
      FF2 оборудование и з.ч.
      Гайки на диски
      Багажник на крышу ФФ3
