Доброго времени суток,порядка полугода мучает проблема, двигатель глохнет на холостых, не всегда конечно, но в последнее время все чаще и чаще.После того как заглохнет заводится нормально,тяга нормальная,проблемы начинаются при прогретом двигателе.
Почистил дроссельную заслонку и заменил датчик холостого хода, не помогло.По советам с форумов решил сделать ТО генератору, сняли гену, отвезли в мастерскую, а они говорят что гена был ранее ремонтирован и причем хорошо.Заплатил уже уйму денег за диагностики,везде разводят руками и говорят что все в порядке.В последнем сервисе сказали поменять датчик положения коленвала,поменял,опять ничего не помогло.
Машина может заглохнуть на подкате к светафору на красный,либо просто на паркинге,либо остановится и включить заднюю,могут просто обороты просесть и выровняться обратно
Я в смятении, что может быть?куда глядеть?
Fabi0
4 June 2017
Глохнет по непонятным причинам,помогите!
