Электрика Фокус 2001 универсал
01 Июня 2017 - 9:22
Всем здравствуйте. Приобрел недавно Фокуса 2001г. Начну сначала, не работает регулировка кнопкой на водительском сидении, не доходит туда ток, предохранители все смотрел, где-то обрыв,может кто подскажет можно ли подключить просто напрямую плюс/минус или нужно через какое-то реле?
Задние электро стеклоподъемники, разобрал обшивку левой задней двери и увидел, что провода просто обрезаны (фото прилагается) на самой кнопке и на фишке которая подключается к моторчику стеклоподъемника, с правой стороны под обшивкой нашёл проводку, там идёт 6 проводов, они подключены к кнопке и уходят в косу, потом от косы они выходят, но подключить их не получилось по той причине, что выходят 6 проводов, а к моторчику только 2.Так же на левой кнопке идёт 4 провода, на правой Может у кого есть фото как кто делал или самой косы, как правильно они подключаются.На фото справа фишка на моторчик, слева на кнопку.
3.2 Дублирование тем
#  Отредактировано: CD - 01 Июня 2017 - 14:20
  сообщений: 1 | просмотров: 401 |
  01 Июня 2017 - 12:45  #
