Всем привет! Прошу совета. Машина фокус 2 1.8бенз 2007г
Я новичок. Термостат менял 5 мес назад. и 2 дня назад поставил оригинал. Проблема (а может и нет). Вентилятор охлаждения включается примерно при 95градусах, работает не на полную мощность, ( процентов 30) и работает постоянно пока двигатель заведен, за бортом +10-+15по Цельсию.
Что пробовал: Если включаю печку, то вентилятор отключается через минуту, другую. Кондер не включен, крутилку положения обдува тестил на всех режимах. Диагност сказал менять термостат, как и писал выше поменял, не помогло. Антифриз новый, радиатор прочищали. Вопрос? Это норма для 1,8? Кто сталкивался, прошу помощи.
| 3.2 Дублирование темЗапрещено создавать новые темы, уже обсуждавшиеся в данном разделе. Запрещено создавать темы, не соответствующие профилю раздела. Подробнее.. |
santey98
18 May 2017
Проблема с выключением вентилятора охлаждения 1.8
