Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ.
22 Декабря 2009 - 12:50
+87
НОВИЧКАМ...И ПОСТОЯННЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Прежде чем создать новую тему.
1. Мини FAQ эксплуатация.
2. Инструкция как пользоваться ПОИСКОМ по форуму.
3. ПОИСК.
Если у Вас возникли проблемы с поиском информации, Вы хотите затронуть какую-либо проблему, но не знаете, если уже такая тема - ПИШИТЕ СВОИ ВОПРОСЫ В ДАННОЙ ТЕМЕ, а также вы можете задать свой вопрос в разделе FF-II - Ответы бывалых на вопросы новичков
Вы так же можете обращаться к ЛЮБОМУ МОДЕРАТОРУ ТЕХ. РАЗДЕЛА в личку.
ПРИ ВОПРОСЕ УКАЗЫВАЙТЕ КАКОЙ У ВАС АВТО:
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.
Желательно указывать ещё комплектацию.
Если вопрос связан с электрикой, то указывать установленное дополнительное оборудование ОБЯЗАТЕЛЬНО!
На форуме нет экстрасенсов.
ПЕРВАЯ ЧАСТЬ ТЕМЫ
ВТОРАЯ ЧАСТЬ ТЕМЫ
Не дублируйте свои вопросы в разных темах, т.к. это дурной тон, который будет расцениваться как оффтоп
#  Отредактировано: Malish - 11 Май - 20:12
  сообщений: 1 234 | просмотров: 33 256 | в избранном: 17 |
  02 Май 2017 - 14:43  #
ребят, на фф2 рестайл решил опорники заменить, после процедуры снятия стойки на этом пепелаце надо потом развал-сход регулировать?
  02 Май 2017 - 16:33  #
А вообще развал-схождение рекомендуется делать раз в 12-15 тыс.км!
кем рекомендуется? не удивлюсь, если теми, кто за это деньги берёт.
#  Отредактировано: 02 Май 2017 - 16:33
  02 Май 2017 - 16:55  #
цитата (falexey777)
В принципе, не нужно! А вообще развал-схождение рекомендуется делать раз в 12-15 тыс.км!
Ну не делать,а проверять раз в год точно можно
  02 Май 2017 - 17:51  #
спс. да не ну развал в любом случае я делал тыщи 4 назад зимой. пришлось, т.к. менял тяги. но зимой руль на мягенькой резине хорошо крутился, а как на лето обул- стало резко хуже и хуже т.к. колёса всётки потяжелее крутятся, видимо нагрузочка на полудохлые опорники которые подхрустывают уже года 2 - добила их и щас просто как-будто пригоршню грецких орехов насыпали в стойки- треск с обоих сторон огого, а поскольку вся подвеска зимой 4 тыщи назад осмотрелась, чё надо поменялось и сделался сход развал- не хотелось-бы повторять. они хрустят уже года 2 и я всё думал логично- стойки ща вот ушатаются или подтекать начнут - сразу полезу всё и заменю...но стойки чёт живучие тьфу-тьфу, хотя дороги у нас *** ))
  02 Май 2017 - 21:13  #
MR.BARMEN
а я вот первый раз проверил на 9-м году, и всё оказалось в норме. Если руль прямо, никуда не тянет, износ резины равномерный - нет никакой необходимости даже в проверке, тем более через такие смешные интервалы.
#  Отредактировано: 02 Май 2017 - 21:16
  03 Май 2017 - 7:53  #
OlegArh70
Конкретно ваш пример, прихода мысли проверить углы регулировки колес раз за девять лет,не должен становиться обязательным для всех остальных.а вот рекомендации форд-это повод задуматься хотя-бы раз в пару лет
  03 Май 2017 - 8:04  #
MR.BARMEN
конечно каждый сам себе хозяин, киньте ссылку на ЕТИС с рекомендацией ФМК делать проверку развал-схожд. каждые 10-15т.км. :wacko:
#  Отредактировано: 03 Май 2017 - 8:06
  03 Май 2017 - 9:05  #
Всем привет! Нужна помощь. Смотрел по форуму, подобные вопросы уже задавали, но симптомы не полностью совпадали с моими.
При повороте руля и на кочках слышен скрип, как будто резина об резину трется, но после дождя или мойки он пропадает дней на 5. Видимо где то смазка закончилась и вода на время заменяет её. ПО ощущениям, звук близко к колесу в районе края рулевой рейки. Кто с такими симптомами сталкивался? Что надо поменять или смазать?
  03 Май 2017 - 10:12  #
VHomer
Всё как всегда! 90% что это опорные подшипники стоек (ну или 1 из них, правый частенько умирает пораньше)
  03 Май 2017 - 10:38  #
Mr.Kirpich
Я тоже на него подумал в первую очередь. Я звук справа. Но смущает то, что звук полностью пропадает после дождя. Как это связано? Неужели после дождя вода попадает под стакан в подшипник?
  03 Май 2017 - 10:49  #
VHomer
дело не только в самом подшипнике. звук не только он издаёт когда дохнет. его задача делать так чтобы верхняя часть стойки была неподвижна и прикручена к стакану а вся остальная стойка вертелась при повороте руля тихо и мягко без затупов. когда подшипник дохнет- то при повороте рулём колеса- не только основная часть стойки крутится- но и-зза тупой жёсткой работы подшипника- стремится крутиться ещё и неподвижная часть стойки в итоге пытается крутиться весь подшипник а не его половинка и много резино-пластика трётся + часто изнутри подшипника раздаётся лёгкий скрежет убитых шариков. А то что при езде по мокрому асфальту от колеса по всей стойке разлетается куча мокрого говна которое попадает в самые неприличные места- не сомневайтесь.
  03 Май 2017 - 12:06  #
Mr.Kirpich
Спасибо! Наверное с подшипника и начну.
  04 Май 2017 - 16:13  mobile  #
Народ, нужен совет) у меня на 2х литровом фокусе давно начал побрякивать маховик на хх. Предлагают купить с разборки оригинал. Пробег как говорят 88 тыс. км. Демферы тоже говорят рабочие. Если брать новый, то цена гораздо выше, даже на заменители. Хотел узнать, на внешний вид можно определить в каком он состоянии?
  06 Май 2017 - 18:42  mobile  #
Добрый день! Кто может подсказать, менял салонный фильтр и когда его вставлял откуда-то выпала деталь (фото). Что это может быть, кто знает?
  07 Май 2017 - 1:24  mobile  #
цитата (Ice Storm)
Maksim_1
Спасибо , смотрел этот раздел, но так и не понял как ее там закрепить и зачем она вообще нужна.
  07 Май 2017 - 11:17  #
Здравствуйте, под затянулся процесс с добавлением антифриза), крышка сломалась, вернее внутренняя часть осталась в бачке, смотрю в другой ветке способы теперь). Можно вопрос: посмотрел руководство и свой бачок, отметки макс и мин отличаются, фото приложил. У меня отметка минимум похоже над надписью MIN, а отметка максимум под MAX получается?
  07 Май 2017 - 21:58  #
wingio
Вряд ли фото искажает цвет. Похоже в жидкости присутствуют окислы металлов. Как долго она служит? Если долго ее не менять, то в конце ее срока службы, она активно разъедает металл.
  08 Май 2017 - 12:12  #
AL-DL
Ничего себе, вообще я купил авто год назад, насчет антифриза непонятно меняли его вообще или нет. Цвет вроде на оранжевый похож, у друга смотрели, похожий цвет. Срок службы должен быть 8 лет?
  08 Май 2017 - 13:10  mobile  #
Подскажите коды патрубка или аналога.
Я так понимаю Он от охлодителя масла который под маслянным фильтром и в сторону термостата.
Он не большой с загибом но с переходом диаметра
  08 Май 2017 - 18:09  #
Мужики привет! Получил свечи 4477 NGK, на всех свечах черные наконечники - это норм? До этого заказывал в атодоке, там три свечи были норм, а одна с черным наконечником, я вернул тогда. А сейчас все четыре...
  08 Май 2017 - 19:24  mobile  #
Фф2 при замене прокладки клапанной крышки заметил отверстие с резьбой около свечи в котором было масло подскажите что это за отверстие и не должно ли быть там заглушки
  09 Май 2017 - 12:02  #
Получил свечи 4477 NGK! С Праздником 9 мая нас Всех! С днем Победы! Чистого и мирного неба над нашими головами
  11 Май 2017 - 12:58  mobile  #
Здравствуйте!
Фокус 2 рест 2008 2.0 мкпп
Правильно понимаю что это потек главный цилиндр сцепления?и на фото с зеленой пластмассой от ГСц от первого фокуса?
И если заменять жидкость ЭГура то какую залить?
  11 Май 2017 - 23:57  #
223mee
Жидкость лейте ту,которая была залита.скорее всего у вас зеленая
  15 Май 2017 - 7:16  mobile  #
Добрый день! Купил фокус 2 2009 года 2 л автомат. внешне идеальное состояние, но.. включаю режим D , трогаюсь и появляется звук - эдакое бульканье что ли. Чуть больше газа и начинается гул, как будто там ускоритель, наддув или что то в этом роде. А после 120 км/ч этот гул с периодичностью wow-wow начинает ускоряться колебаниями, похоже на звук убитого подшипника ступицы. Ай нид хэлп
  15 Май 2017 - 11:23  #
Добрый день!
Авто: ФФ2+ 2.0, механика, седан, 2010г, 62000.
Проблема: закисли штуцеры на заднем суппорте.
По поиску на форуме нашел код оригинального штуцера прокачного - 1223490.
Не могу понять:
1) Сколько их нужно?
2) В каталоге на схеме суппорта нет штуцеров. Указано 4 болта. Я не туда смотрю или хочу купить не то, что нужно?
Сильно не ругайте, пытаюсь разобраться в том, в чём не смыслю...
Мастер, который мне делает авто, сказал, что нужно купить именно штуцеры.
#  Отредактировано: 15 Май 2017 - 11:26
  15 Май 2017 - 11:46  #
boynextdoor
Деталь 2208-один на каждый суппорт
  16 Май 2017 - 12:07  mobile  #
Есть у кого номер стекла лобового на ff2 2006 г.в. с датчиком дождя и полным обогревом, и без обогрева, но с датчиком дождя. Желательно Борского стекольного завода. Не кмк.
