Приветствую всех!
Поставили сегодня Osram Ledfog 101! Как ставится информации на форуме и на драйве полно.
Но так как хотелось, чтобы ДХО можно было отключить, но колхозить кнопки и прочую фигню не хотелось - решил задействовать скандинавский свет, про который тут тоже написано немало.
Т.к. Сделан скандинав был до ДХО — то решил использовать функции скандинава, для того, чтобы можно было отключать ДХО установкой переключателя в положение "0".
При установке провод ACC взял с разъёма под бардачком с 26го(широкого) пина под бардачком…
Скандинав при плохом освещении активирует ближний, соответственно ДХО отключаются… Но правда глюканул датчик на парковке и включились ДХО.
Подключил все функции кроме притухания при включении ближнего\габаритов(там притухают всего на 20 процентов — меня бы проклинали все встречные, ибо светит атас)
Проверил при свете дня - ДХО отлично работает в режиме auto, в положении 0 отключается.
Таким образом реализовал отключение ДХО штатным переключателем света, без всяких доп кнопок!
Всем спасибо за внимание!!!
| 3.2 Дублирование темЗапрещено создавать новые темы, уже обсуждавшиеся в данном разделе. Запрещено создавать темы, не соответствующие профилю раздела. Подробнее..Комментарий: Пишите в теме- Дневные ходовые огни |
MikelS
26 April 2017
Установка OSRAM LedfFog 101 с функцией отключения ДХО
