Что он умеет: получить с двух блоков кнопок любого руля Форд (без кнопок круиза) максимум удовольствия, а именно:
— управление круизом
— управление маршкомпом
— управление штатной магнитолой
— "спасибо" аварийкой.
Руль с кнопками круиза тоже можно сделать, конечно, просто он существенно дороже. Тут вопрос лишь эстетики.
В комплекте руль, подушка (полноценная, не обманка), контроллер, инструкция — в общем, бери да ставь. Кожа в состоянии 4++, то бишь почти в идеале. Никаких залысин. По цене — в районе 10-12, в зависимости от варианта. С учетом продажи штатного руля и подушки вполне себе приемлемо.
Видео, как работает джойстик в режиме управления маршкомпом и спасибо аварийкой
Видео, как работает джойстик в режиме управления круизом
MaximA
19 March 2017
Мультируль (круиз, мультимедиа) на ФФ2, Симакс, Кугу
здравствуйте,подскажите как узнать подушка руля полноценная или обманка?
Добрый день! Хорошо сделанную обманку не отличить. Но, как правило, хороших их и нет. А у плохих признаки:
- следы вскрытия на пластике и следы кручения гаек
- нет самой подушки (мешка) - сильно прогибается крышка при нажатии, ткань не торчит у пиропатрона сзади
- ошибка подушки при подключении к машине
VitasFocus SEНо для этого надо подержать в руках две подушки
VitasFocus SE
19 March 2017
MaximA:
VitasFocus SE Но для этого надо подержать в руках две подушки |
Это да. Если не держал, то не понять.
VitasFocus SE
И еще - могут ведь и мешок обратно сложить, тогда мимо. Нахлобучат крышку новую и ппц, не отличишь.
спасибо,извините что не по теме!
xoxol.maken
да пожалуйста, ничего страшного!
MaximA
Я правильно понял что,снимается штатный трехспициевый руль,ставится ваш и все??? Появится круиз и управление компом?
iluxa454
- если круиза не было - надо будет его прошить
- надо соединить порядка 10 проводов при установке контроллера. Ничего сложного, есть инструкция.
