Ключ зажигания EUR: изготовление, прошивка. (Р)
Хочу сделать второй ключ с пультом. Как полагается, заказал все на Экзисте, но тут появились затруднения.
1. В связи с тем, что у меня сперли сервисную книжку и мануал, стало неизвестно как подружить новый ключ с ФФ. Кстати, где купить мануал?
2. Не могу найти мастерскую, где бы выточили правильные бороздки на болванке ключа...
Хелп!
Коды ключей зажигания:
http://wiki.ffclub.ru/FF1/Zapchasti/Kody/Kljuchi?v=amk
Инструкция по прошивке ключа:
Ключ зажигания: изготовление, прошивка. (Р) (сообщение #565934)
Несколько адресов где делают ключи: Ключ зажигания EUR: изготовление, прошивка. (Р) (сообщение #3190953)
Программирование кнопок ДУ на ключе: Брелок к FF1 EUR / ключ с ПДУ.
ключ, изготовление ключа, болванка, нарезка, чип, прошивка, ключ зажигания
vir
13 December 2004
273,8K
ter
13 December 2004
1. Мануал лежит в разделе Файлы на портале.
CEtrafer
13 December 2004
Хелп!
Сразу второе: Сам два дня назад сделал в Южном порту за 5 минут. Большой магазин "Автомобили", как войдешь увидишь павильон, цена 450 рубл., все качественно.
И как подружить. Дел на 5 минут. Готовишь все ключи. Быстро вставляешь в замок , поворачиваешь в пол. II и вынимаешь оба оригинальных ключа по очереди, прозвучит сигнал зуммера. Вставляешь новый ключ и тоже поворачиваешь. Светодиод загориться, погаснет. Все ОК.
Теперь пульт. Вставляешь ключ и быстор поворачиваешь в пол. II и обратно в ноль 4 (четыре) раза. Вынимаешь. Звучит сигнал. Нажимаешь на любую кнопку на пульте, опято будет сигнал. ВСЕ ГОТОВО. Удачи.
Я все сделал с первого раза. Удачи.
Vall
14 December 2004
Дубликат делал в мастерской металлоремонта на м. Кузнецкий мост,
10 метров при выходе налево. Обошлось в 300 р. Дают гарантию.
vir
29 December 2004
Постигла меня удача в этом вопросе.
Коррекции предыдущих авторов:
1. ключ делают за 5 минут и 350 рублей на выходе из Третьяковской, 1 метр направо по переходу
2. мануал с ffclub не качается, используйте общий фордовский ФАК.
Всем большое спасибо!
IL-78
29 December 2004
А почем нынче болванки на амера - ессно с тем самым чипом, про кодирование которого изложил CEtrafer (респект! ) - в пределах МКАД либо в СПб? И возможно адреса-телефоны известны
Ибо здесь у нас такое удовольствие оценивается дилерами в сумму, эквивалентную 150 у.е. Плюс, канэчна, кодирование с их помощью небезвозмездно.
Kchons
31 December 2004
Хелп!
А у меня америкос и ключь только один !!! что делать !? Спасибо !)
Lohh
31 December 2004
Либо комплект считыватель - 2 ключа (шутка) либо к дилеру. Через диаг. комп. обучат твой иммобилайзер любому совместимому транспондеру... К сожалению, для самостоятельного прогр-я нуна 2 ключа минимум... В Мск. стоит это около 120 евро.
Tavaluga
31 December 2004
Хелп!
элементарно Ватсон!
покупаете болванку (например в Превоксе рублей 500). Протачиваете ее в металлоремонте (поиском, тут была куча вариантов). Затем последний этап - идете к ОФИЦИАЛЬНОМУ дилеру, ибо только им доступна эта технология, аминь!
И там вам за 50 долларей обучат его заводить машину (хотя бы один ключ НЕОБХОДИМ!).
IL-78
13 January 2005
еще раз примерно на ту же тему: где достать болванки с чипом для америкоса? По информации дилера, есть 4 разных вида чипов - не уточнил, для амера или вообще. На экзисте поиск по ВИНу только для ФордЕу, у Превокса поиска по ВИНу вообще нет, других не знаю. Без поиска по ВИНу - как определить подходящий код запчасти - опять повторюсь: для американца? Даже по комплектации, аналогичного ЕвроФокуса или РусФокуса не нашел. Платить около 3000 руб. за ключ если можно 22-32 у.е.
Kchons
31 January 2005
Кстати мне тут в сервисе в строгино сказали что балванки подходят от эксплоера , по виду один в один но это я узнавал для америкоса
Tima
18 May 2005
Как часто идет опрос чипа иммобилайзером? или это только в момент запуска двигателя и все? Когда двигатель работает ключ опрашивается?
dima_spider
19 May 2005
По-моему только перед запуском.
Это можно проверить:
Взять ключь без чипа(некоторые делают такой в роли бубликата чтоб его заправщику на АЗС давать), при запуске ключом без чипа рядом подержать нормальный, потом убрать...
Pomor
19 May 2005
Опрашивается один раз. Проверено.
toshik
21 May 2005
Еще проше штатный ключ в фольгу завернуть - эффект тот же.
in.
21 May 2005
Опрашивается:
- при запуске двигателя;
- при первом нажатии на педаль тормоза после открытия двери на заведенной машине.
Andik
16 June 2005
Сколько В ПИТЕРЕ стоит выточить и запрограммировать ключ ?
Сам ключ с чипом имеется
dima_spider
18 June 2005
А нашо он тебе? Запасной что-ли?
Если возможно, то я бы не отказался от варианта ключа как на новых Мерсах, Ауди ит.д.(т.е. выкидной).
Прикольно было такой же брелок и на ФФ...
Andik
18 June 2005
Ну у меня ключ пухлый такой, с тремя кнопками (Открыть/закрыть двери и открыть багажник)
Дык он большой очень
Хочу поменьше
ter
18 June 2005
Andik
Идите в ФАК берите код детали покупайте ключ. Программируется бесплатно собственными руками (читаем мануал на машину).
Сколько стоит выточить - от 100 до 400 рублей, как найдете.
хлурдик
27 June 2005
Недавно вытачивал в обыкновенном металоремонте за 50 рублей.
Балашиха
27 June 2005
Люди кто знает чип в ключе просто стоит или касается жала?
А то друг работает в автоганзе и обещал выкидной ключ подогнать
hunt-r
28 June 2005
По идее не должен касаться.
хлурдик
29 June 2005
Некасается
Балашиха
1 July 2005
Если все так как говорите УВАЖАЕМЫЕ то я дерзну сделать себе выкидуху.
Василич
9 July 2005
Может кто знает? Болванка ключа зажигания для FF американца и европейца - одно и тоже или нет?
dima_spider
16 July 2005
Так че синий чип в ключе ничего не делает...
Я думал без него машинка не заведетя. Его ж надо програмировать новый от нового ключа..иль нет?
Хочу выкидушку...
Балашиха
17 July 2005
В выкидухе должен быть карман для чипа ,его надо аккуратно вытащить из старого ключа и вставить в выкидной сделаный заново и ничего програмировать ненадо
Anton_IV
22 January 2006
Вчера потерял ключ от гии с кнопками, подскажите где можно заказать подешевле и какова цена вопроса
Yuran
23 January 2006
Думаю только у официалов, по цене вопроса не в курсе.
FF1 оборудование и з.ч.
Доработки ключа зажигания
Прошивка ЭБУ.
Свечной ключ.
Подключение джойстика к 6000CD
Ручка переключения МКПП
Замок зажигания, личинка. (Р)
