Панель климат-контроля б/у рабочая
7 years
Панель климат-контроля б/у рабочая, была поменяна на рестайловую
BlackDevil
12 January 2017
1,3K
MEDVEDRZN
26 January 2017
привет! не подскажешь у меня у друга такой же климат стоит! чтобы поменять на ресталинг что там надо делать? или просто снять одну поставить другую
Tschaplan
26 January 2017
MEDVEDRZN
просто снять и другой поставить.
Иван-АНТЕЙ-
26 January 2017
Tschaplan:
MEDVEDRZN
...и получить бонусом инверсию оборотов вентилятора.
Skv_96
31 January 2017mobile
Иван-АНТЕЙ-:
Что за инверсия оборотов?
Иван-АНТЕЙ-
1 February 2017
Skv_96:
инверсия оборотов
Результаты поиска
BlackDevil
1 February 2017
Иван-АНТЕЙ-
Tschaplan
Skv_96
Себе поставил рестайловый, никакой инверсии не было, решил пересветить и электрик криворукий мне его спалил, купил второй блок от рестайла, поставил и тоже никакой инверсии оборотов вентилятора не наблюдал, всё работало как положено!
Skv_96
1 February 2017mobile
BlackDevil
Я тоже установил блок климата от рестайла неделю назад, ничего подобного (инверсия) не наблюдается. Как я понял инверсия это при включении на максимум падают обороты и при минимум повышаются...Если привильно понимаю
BlackDevil
1 February 2017
Skv_96
Это всё хорошо, НО тема о продаже, так что больше не флудим
Иван-АНТЕЙ-
1 February 2017
Коллеги!
Отличительным признаком совместимости блоков климата рестайла и дорестайла является глубина корпуса(и дата выпуска, соответственно).
Если блоки ОДИНАКОВЫ по габаритам, то при замене одного на другой никакой иверсии не будет.
А вот, если габариты блоков по глубине отличаются, то и отличия в работе вентилятора печки будт(с точностью до наоборот).
На фото изображен "ГЛУБОКИЙ" блок.
Никакого флуда.
Просто обратил внимание потенциального покупателя, чтобы потом никто не жаловался.
      Багажник на крышу ФФ3
