Имеются у меня вот такие штуковины
Изделие выполнено на базе программируемого контроллера.
Управление по can-шине автомобиля.
Подключается 4 проводками: +, - и два провода шины. Все они доступными в разъёме OBDII.
Все подробности тут -
https://www.drive2.ru/l/461515059030392839/Если кто хочет обзавестись подобной опцией на свой фф2, фф3, фк1 или фк2, то пишите - подгоню и Вам.
Видео работы устройства -
https://youtu.be/58TkJ2lURzY
BezzzPaniki
9 January 2017
Модуль опускания правого зеркали при включении R
BezzzPaniki
на второрест уже обкатал технологию?)
BezzzPaniki
9 January 2017
dimm33
пока нет... но, трудностей возникнуть не должно. Единственное ограничение - это наличие 4ЭСП (нужно чтоб в дверях дверные модули стояли...)
dimm33
9 January 2017
BezzzPaniki
так, и как быть? вот например - хачу
модулей навалом во всех дверях, ну не в великий же ехать?))
BezzzPaniki
9 January 2017
dimm33а зачем ехать?
думаешь у нас в городе вторых рестайлов мало?)))
завтра попробую запустить это дело на аналогичном авто, если получится, то сразу отпишусь... если нет, то сделаю так, чтоб получилось
и опять же отпишусь.
жди!
BezzzPanikiдумал желающих нет раз не обкатал еще
BezzzPaniki жду
А есть возможность опускания обоих зеркал ?
BezzzPaniki
10 January 2017
ff_oleg_zh
как раз сейчас работаю над этим.
ff_oleg_zh
10 January 2017
BezzzPaniki:
ff_oleg_zh как раз сейчас работаю над этим. |
надеюсь цена не вырастет как доработаешь
BezzzPaniki
10 January 2017
ff_oleg_zh
Точно на этот вопрос ответить пока не могу... пока предположительно так:
- если оба зеркала будут опускаться одновременно, то не вырастет
- если зеркала необходимо будет опускать по отдельности, то скорее всего вырастет и подключение будет чуть сложнее... нужен будет другой, чуть более дорогой, контроллер.
Всё упирается в управление. Я пока вижу два способа управлять ими: с помощью подрулевого рычага поворотников или ручажком переключения зеркал. Но и в том и в том случае команды на эти действия находятся совершенно на другом интерфейсе... отсюда и сложности.
Если придумаешь какой-то альтернативный способ управления переключения между зеркалами, отличный от двух предложенных, и он будет на том же интерфейсе, то дальше уже будет дело техники...
Nikolay-88
30 January 2017mobile
Есть модуль на второй рест, чтобы опускались два зеркала одновременно при включении задней скорости, и как он будет понимать насколько их опускать, то есть будет возможно их как то подкорректировать или опустил и все, едь???
BezzzPaniki
30 January 2017
Nikolay-88
на второй пока нету
Nikolay-88
Ну если будет отпиши тогда
Nikolay-88
готово на второй)
во норм, го в личку тогда, поспрошаю че да как )))
