бортовой журналЗадумался, о продаже или о обмене.))
на счет цены машину можно взять в разных комплектациях.
1. два комплекта колес + вся музыка 240000р
2. без музыки, снимаю( магнитолу весь фронт( оставлю подиумы) саб, вся проводка, два аккамулятора, генератор, предохранители и т.д) 190000р
3. без музыки, фар, колес. поставлю родные фары и колеса найду. 160000р
по обмену: можно как вариант приору начиная от 10-ого года. можно на 13-шку или 14-ку на год всё равно, самое главное состояние. тоже как вариант иномарки)) год тоже особо без надобности, всё по состоянию
купил я машину в апреле 2016.
что было проделано по машине:
Внешне: 15 диски, новая летняя резина Nokian, зима тоже новая не помню фирму.
диодные повторители поворотников. новые задние фары, передние фары биксеноновые линзы, желтые противотуманные фары с диодными лампами
Подвеска -50 вкруг стойки и пружины ( нечего не пилили). Вместо болтов установлены шпильки и гайки. два копмлекта болтов красные и серебро.
Мотор: прошито ЭБУ настраивали online, сделано Евро 2. новые свечи Denso iridium power, новые ВВ провода Slon, масло Motul 5w40.
Салон: выкрашена в млечный путь, борода и лицевая панель. вся подсветка переделана на светодиоды. все кнопки включения и выключения, новые. ЕВРО кнопка аварийки, плафон салона полностью на светодиодной плате. Прикуривателя в машине нет, стоит розетка под USB вход. приборная панель изготовлена на заказ.
Музыка: голова процессорная alpine CDA 117 Ri, фронт 4-ые 20-ых динамика ural armada, два 16-ых PRIDE ONIX, два рупора Ural s18. подиумы из трёх слоев фанеры обтянуты кожей. вольтметр ural. акустические провода 2,5м2 медь. питание 4GA, масса 4GA. дистрибьютеры на питание и массу KICX, новый генератор 135 амп.ч, два гелевых АКБ по 75амп.ч один под капотом второй в багажнике, предохранители по 200 амп Ural, саб Ural Armada 15 номинал 900 Ватт в 1 Ом, короб на трубе с настройкой на 35 Гц. моноблок DLS 11 1200 номинал в 1 ОМ. дубляж плюса от генератора на АКБ.
А не пятизначная цена должна быть, запятая там нигде не потерялась?
Anton1141
4 October 2016mobile
dupa
Не пятизначной, да можно купить дешевле, но без ништяков. Собственно готов её разуть по мере необходимости
