Модуль управления питанием камеры заднего вида
7 years
Продам модуль управления питанием камеры заднего вида.
!!!Не актуально для нештатных ГУ!!!
Зачем он мне?:
- у Вас штатный экран от РП7/86, адаптированный под Китайские камеры заднего вида
- при выключении R/штатного парка Вы наблюдаете помехи, шумы и/или синий экран
Проблема заключается в том, что питание с камеры пропадает раньше, чем дисплей выходит из режима передачи видеосигнала.
Таким образом экран ещё показывает изображение с камеры, а сама камера уже не работает. Поэтому на экране наблюдается всякая ерунда.
Это небольшое устройство избавит от данной проблемы.
- его размер всего 2х3см
- полностью построен на smd-компонентах
- подходит как для экранов прошитых по включению R, так и по сигналу штатного парктроника.
- простое подключение
Как подключать?:
- 2 провода к плюсу и минусу самой камеры
- 1 провод к питанию (на задний дворник, прикуриватель или любой другой плюс, появляющийся при включении зажигания... желательно без ШИМ)
- 1 провод на землю (к кузову автомобиля)
- 1 провод управляющий... он подключается либо на плюс от фонаря заднего хода, либо к модулю штатного парктроника (в зависимости от того, подо что у Вас прошит экран) в разъём С1 (самый большой из всех разъёмов на модуле парктроника) пин №13
Тем, у кого с травлением плат и пайкой smd нет никаких проблем, могу совершенно бесплатно прислать макет печатки в SprintLayout для самостоятельного изготовления
Видео работы - https://youtu.be/wuHXsnexVzc
BezzzPaniki
20 July 2016
776
BezzzPaniki
18 August 2016
Ice33
4 October 2016
схема отлично работает, себе такую поставил.
      FF2 оборудование и з.ч.
      Гайки на диски
      Про пыльники ШРУСов
      Багажник на крышу ФФ3
