Здравствуйте господа фокусоводы. Такая тема - при эксплуатации кондиционера в жаркую погоду через час - два его работы машина начинает глохнуть. Причём очень резко наступает этот момент а не постепенно. Отключения кондиционера не исправляет ситуацию пока не остановишься и не дашь машине постоять минут двадцать. Глохнет двигатель точно с такими же симптомами как и при сдыхающем бензонасосе (уже сталкивался один раз - менял бензонасос на 150,000) новый прошёл только 50,000 - может ли быть такое что он накрывается(перегрев и падение мощности бензонасоса) и давление в рампе недостаточное или это что-то другое? Родной отработал 150,000 а этот начал хандрить с кондеем уже на 45,000.
З.Ы. Это не КХХ так как на холостых машина работает и я почистил и КХХ и дроссельную заслонку и сменил топливный фильтр сетку и свечи для уверенности.
beepop
24 June 2016
Кондиционер убивает бензонасос.
земер давления в топливной рампе и скорее всего замена бензонасоса.
