Штатная сигнализация
28 Апреля 2016 - 23:11
Всех приветствую. Авто 2015 года, 1.6 турбо полный привод, тренд+. Второй раз за этот месяц в самый неподходящий момент, а именно утром самопроизвольно срабатывает штатная сигнализация. Пищит орет, световой индикации никакой нет. На брелок не реагирует. Орет пока не посадит в ноль аккум. Открыть можно только с ключа механическим способом... После снятия клеммы и подзарядки аккума авто заводится, все работает. Было ли у кого такое? Выявит ли дилер диагностикой и как ему правильно преподнести это, чтобы не вышло: "мы продиагностировали, ошибок не нашли, с вас 3200 за диагностику...". Вообщем глюк какой то. Авто стоит на частной территории, на даче, т.е. доступ посторонних исключен. Нештатных технических систем на авто не устанавливалось. Прошу посоветовать...
  сообщений: 28 | просмотров: 4 904 |
  29 Апреля 2016 - 13:09  mobile  #
Странно, ни разу ни одного глюка не было!
  29 Апреля 2016 - 14:40  #
zmeiy
Очень странно... Пробег 6 тыс всего, новая машина... Жду мыслей в помощь...
  29 Апреля 2016 - 15:13  #
Я так понял, что сирена автономная, она срабатывает при прекращении подачи питания, возможно где то провод отходит, а еще срабатывать может даже из за мухи в салоне, если на датчик объема сядет, но это видимо другой случай
  12 Май 2016 - 21:36  #
Пришел к выводу что сдох аккум, а сигналка срабатывает из-за низкого напряжения, а орет она от автономного (своего) аккума. Проверил так: при снятии клеммы + срабатывает сигналка, только орет, световой индикации нет, брелок не реагирует. Обратился к дилеру, проверили аккум, оказался хорошим, просто зарядили, пару циклов дали. Видимо с покупки дохлый был аккумулятор у машины. Посмотрим что дальше будет. Пришлось немного (900р) заплатить за диагностику (токи утечки, батарея, заряд генератора...).
  13 Май 2016 - 23:07  #
Только вот еще вопрос. После поездки напруга аккума 12.6-12.75. На утро (причем авто на охрану не поставлен) 12.1. Не маловато ли? Должно ли оно само падать без потребителей на 0.4 вольта за ночь? Мне кажется нет. Кто что думает? Может аккум хреновый все таки...
#  Отредактировано: 13 Май 2016 - 23:08
  14 Май 2016 - 21:21  #
Падать напряжение и будет. У меня после отстоя держится 12,3. Но один раз разрядился. Подозреваю регик, видимо глюкнула система и возможно прикуриватель остался включенным. Просто потом аккумулятор заряжал сам. У вас может чтото нештатное высасывает? Здесь только отключением и последующим анализом. Ну и аккумулятор подзарядить наверно надо. Ну или ездить надо больше?
  15 Май 2016 - 19:14  #
Vasvad_up
Нештатного нет ничего.
  15 Май 2016 - 19:22  #
pro_boldyrew
Тоже нештатного ничего нет. Только через прикуриватель включен регик. Кто-то отмечал, что может разряжаться изза того, что авто припаркован особенным образом и сзади 'пинок' может какбы проверять махание ногой ( ветки, трава, кусты) и таким образом будет разряд акку...
Как-то так.
  15 Май 2016 - 19:26  #
Vasvad_up
Авто стоит под навесом на участке, пробовал даже не ставить на охрану, регик вынут из прикуривателя, все выключено, а разряд идет. Попробую на ночь поставить на щарядку малым током, может дилер не до конца зарядил..
Vasvad_up
Да и дилер замерял токи утечки, написали 0,01 А. Т.е. норма.
  15 Май 2016 - 19:32  #
Странно. Если акк был плохой, то дилерский зарядник это выдал. Скорей всего недозаряжен. Может у кого на время взять акк и посмотреть? Или дилеру оставлять на ночь и утром комиссионно обследовать. Если нештатного нет, то и бояться нечего. Только им найти, ох как непросто будет источник разряда (если дело не в акк).
  17 Май 2016 - 10:19  #
Поставил на ночь малым током 1А. Сразу после зарядки 13.2 вольт. Посмотрим как после стоянки ночной будет. В последнем ЗаРулем какраз статья была про аккумы и их заряд...
  01 Июня 2016 - 20:18  #
  02 Июня 2016 - 13:38  #
Andralex
Спасибо, читал уже. Пока зарядил как следует, проблем нет. Посмотрим что дальше будет...
  14 Июня 2016 - 12:50  #
Блин зараза снова сдох аккум. Дилер пургу гонит, купить новый чтоли... надоело.
  15 Июня 2016 - 7:24  #
pro_boldyrew
на утечку не смотрел :unsure: ?
  15 Июня 2016 - 11:53  #
GorN70
Дилер смотрел типа в норме все. Просто опять к ним ехать мозг вынесут а поьом скажут что их прибор как и прошлый раз показал что аккум исправен. В прошлый раз отдал 900р за диагностику и на бензин до дилера 1500 ушло туда сюда в итоге прлще было сразу купитб аккум хороший. Думаю в нем дело. Заряд идет, утечек нет.
  08 Декабря 2016 - 11:26  #
Если кому-то интересно. :kuku: Появилась такая разработка:http://www.ucdsys.ru/forum/viewtopic.php?f=27&t=532(IMG:http://css.ffclub.ru/static/images/icons/extico.png) :hi: Сам уже приобрёл, но пока не ставил.
  15 Декабря 2016 - 10:25  mobile  #
Можно ли закрыть автомобиль с работающим двигателем? Например, для прогрева. На фф2 получалось.
  15 Декабря 2016 - 11:40  #
Dimon102
механически с помощью жала, которое в ключе
  15 Декабря 2016 - 15:39  #
Dimon102
недавно где-то прочитал, теперь и сам так делаю...
правда у нас стоит бесключевой)
открываем окно водителя, выходим, рукой нажимаем кнопочку центрального замка в машине, которая на водительской двери, а потом на закрытие окна! Всё) машинка стоит с включенным двигателем и закрытая!
  15 Декабря 2016 - 16:12  mobile  #
GorN70
А потом просто открывается цз снаружи? Да, вариант. Но если окно не примерзло.
  15 Декабря 2016 - 16:33  #
Dimon102
Да. Подхожу и открываю за ручку, правда если ключ с собой)
  03 Августа 2017 - 13:18  #
СРОЧНО! добрый день! закрыл машину и отключил аккумулятор, машина начала сигналить, подскажите как закрыть машину и отключить аккумулятор, чтобы она не сигналила от автономного источника?
#  Отредактировано: 03 Августа 2017 - 13:18
  03 Августа 2017 - 14:05  #
Обычно на автономных сиренах есть место под ключ для отключения.
  03 Августа 2017 - 14:06  #
karlon3
дело в том что она штатная. где она я не знаю и ключа под нее нет
  03 Августа 2017 - 16:21  #
вообщем проблема решена через закрытие всех дверей ЦЗ из салона через открытое окно и потом закрытие окна кнопкой на двери с быстрым высовыванием своей руки)
после этого можно скидывать клеммы (заранее открыв капот), орать не будет)
спасибо откликнувшимся!
  25 Апреля - 15:59  mobile  #
−1
Сегодня после нескольких часов стоянки авто произошло срабатывание штатной сигнализации. Причина непонятна, рядом никого. За пять лет эксплуатации такое впервые. В чём причина?
Ford Kuga 2 → обновления:
