Сильная вибрация после замены сцепления.
8 years
Доброго времени суток. Случилась проблема. У меня Форд фокус 2 с МКПП. Хэчбек. 2-х литровый мотор. 2005 год выпуска. Поехал поменять сцепление, т.к. старое начало вести, да и время подошло. Оставил машину, оставил новую корзину, диск сцепления. Выжимной не стал менять, так как с ним проблем не было, да и денег не хватило. Вечером пришел, забрал машину, рассчитался и поехал. По городу ехал медленно, по пробкам и проблему сначала не заметил, но через пару дней выехал на трассу и ощутил очень сильную вибрацию кузова.Особенно при наборе скорости на четвертой, при скорости от 70 до 80 км/ч. Затем вибрация пропадает и уже на пятой передаче при скорости 100-110 км/ч появляются вновь, но уже не так сильно и при этом постоянно. Вернулся на то СТО, где меняли корзину сцепления. Коробку не снимали осмотрели привода,подушки двигателя и ходовку. Все нормально. Хотя после замены сцепления, они не пришли бы в негодность за 5 часов работы со сцеплением. Так ничего и не поняли. Снимать коробку отказались. Поехал на другое СТО. Тоже ничего не нашли (коробку не снимали). В беседах с разными механиками, все в один голос говорят, что из-за сцепления (корзины или диска) вибрация не может появляться. Прочитав форумы, вычитал советы, что корзину или диск надо действительно снять и поставить на место повернув на 90 градусов. Вопрос! Действительно ли это так? Я начал считать, что надо диск сцепления надо вообще менять, так как он может быть не отцентрован, заводской брак? Заранее спасибо.
2.2 Дублирование тем
Комментарий: Дерганья/толчки/рывки машины на маленькой скорости
Сцепление корзина вибрация
Vitalich
24 November 2015
800
Serj in Rogervik
24 November 2015
Вибрацию сцепления/маховика надо смотреть на месте. На ходу смотрят вибрацию/балансировку колес.
Vitalich
24 November 2015
Serj in Rogervik
На ходу понятно, что колеса смотрят. Вопрос в том, что может ли вибрация исходить при неправильной установке сцепления диска или корзины?
Serj in Rogervik
24 November 2015
Может, но она появится и на месте
Vitalich
24 November 2015
Serj in Rogervik
И как это сделать? Снимать коробку и заводить двигатель?
Vitalich
24 November 2015
Кстати и появился шум в двигателе (или коробке).Особенно на холодную. После прогрева движка, шум проходит.
AL-DL
24 November 2015
Дисбаланс корзины может проявляться только на малых оборотах двигателя. Здесь скорее дисбаланс полуосей. Изучай тему вибраций не от дисбаланса колес.
Vitalich
24 November 2015
AL-DL
Какие полуоси? Передний привод? Я тоже задумался над этим. Было у меня сомнения по поводу правой полуоси.Подтрескивать начала граната. Три назад поменял на новую вместе с гранатой. Вибрация осталась и меньше на стала.
Vitalich
24 November 2015
Левая полуось в порядке.
