Автосигнализация
24 Ноября 2015 - 12:48
Просьба при обнаружении дублирования темы (поиск тем не обнаружил, только урывистые сообщения в неприближенных темах к данной теме) объединить модераторов с существующей и схожей по тематике.
Хочу задать некоторый вопрос для собственного просвящения и помощи таким же профанам в области автосигнализаций как и я:
Ну для начала : у кого какая стоит, как себя ведет, сто с ней "бывало" и на что бы смогли ее променять (заменить)
Ну а это про меня:
стоит Шерхан 7(IMG:http://css.ffclub.ru/static/images/icons/extico.png)
Хочу променять на Pandora DXL 3950(IMG:http://css.ffclub.ru/static/images/icons/extico.png)
Вопрос вот в чем: понятия не имею что такое CAN шина и хочу узнать можно ли поставить Заявленную Пандору на авто форд фокус 1 2003 г/в Zetec-E 1,8 седан. Хотелось бы узнать может что то не подключить из функций или еще какие нибудь припоны ждут...???
(вопрос создан так как летая как то в сети интернет с бешенной скоростью (любого без исключения Российских провайдеров) в ожидании загрузки очередной страницы, была лицезрета и запечетлена единственная на тот момент загруженная и четко прорисованная фраза - Мощная современная GPS|GSM автосигнализация... и так в скобках (подходит на автомобили раннего производства без can шины. Вот я и начал сомневаться можноли "Мощную" и "современную" поставить в полном объеме на фунтика без CAN
#  Отредактировано: 26 Ноября 2015 - 8:33
  сообщений: 25 | просмотров: 731 | в избранном: 1 |
  24 Ноября 2015 - 13:59  #
Ну начну: В дождливую погоду шерхан 7 бывало срабатывал на тревогу...причина до сих пор не выявлена (не ливень - а то будете сейчас про датчик удара писать :nono: ) (шерхан НЕ КИТАЙ) :D
#  Отредактировано: 24 Ноября 2015 - 14:00
  24 Ноября 2015 - 14:03  #
у меня старлайн, как на 4й картинке
иногда глючит с автозапуском, но закрывать\открывать вместо ключа - нормально))
другими ее функциями не заморачиваюсь
менять не думаю - нет смысла
на основном брелке перестала срабатывать одна кнопка, т.е. жмешь, а отклика нет. это затрудняет дистанционную проверку температуры(
кто знает как починить?
  24 Ноября 2015 - 14:25  #
шурец
Если с паяльником не дружишь - то проще новый брелок купить)
П.С. Так же фигня была - перепаял кнопку и как новый...
  24 Ноября 2015 - 14:34  #
Du-Bass
можешь подробнее объяснить что там ломается и где взять новую кнопку?
  24 Ноября 2015 - 14:51  #
в технике есть правило: "работает? не трожь!"
менять есть смысл, если только сигналка вышла из строя.
Ну или нужен дополнительный функционал (автозапуск, например). Причём, функционал должен быть реально нужным, а не очередной высер маркетолухов, дружно рассказывающий нам, как мы, бедные, вааще прозябали без очередной ненужной фигни..
  24 Ноября 2015 - 16:05  #
шурец
Ломается кнопка)
Я покупал в магазине КВАРЦ
  24 Ноября 2015 - 16:18  #
А что, FF1
цитата (DimarikXP)
Zetec-E 1,8 седан
настолько дорогое и угоняемое авто, чтоб там заморачиваться сигналкой за пару-тройку десятков тыщ рублей?
  24 Ноября 2015 - 16:39  #
цитата (Du-Bass)
шурец
Ломается кнопка)
как резиновая кнопка может ломаться?
  24 Ноября 2015 - 16:57  #
кнопка не обязательно резиновая
под резинкой, обычно, стоИт мембранный микрик. Вот он и подыхает.
я постоянно перепаивают микрики в брелоках знакомых
  24 Ноября 2015 - 17:00  #
шурец
Как кнопка может быть резиновой?)))
"резина" - это посредник между пальцем и кнопкой. А кнопка - это механический элемент, где происходит замыкание/размыкание контакта.
  24 Ноября 2015 - 17:20  #
short_circuit
Du-Bass
в ремонте мобильников смогут починить?
или, может, где кнопки эти продаются, как на брелке моей сиги, может, сам перепаяю?
  24 Ноября 2015 - 17:29  #
шурец
Думаю смогут) попробывать всегда стоит. Если нет - то покупка нового брелка решит проблем на раз.
  24 Ноября 2015 - 17:46  #
Du-Bass
не видел в своей деревне брелков отдельно(
может, плохо искал... или не там)))
  24 Ноября 2015 - 18:05  #
Du-Bass
ЛЕХХКО!!
откройте любой пульт, увидите
шурец
да, наверное, самое правильное, обратиться в ремонт мабил. Только выясните заранее, скока они возьмут денех, и не будет ли дешевле купить новый брелок
сделайте фото кишков брелока, можно будет подсказать точнее. Они, микрики, там сильно разные бывают, в т.ч. и бескорпусные..
  24 Ноября 2015 - 18:17  mobile  #
short_circuit
Верно подмечено) в пульте резиновые))
шурец
Доставку из Москвы никто не отменял.
  24 Ноября 2015 - 21:50  #
шурец
Вот эту кнопочку и надо перепаять
  24 Ноября 2015 - 22:27  #
Du-Bass
она не ремонтопригодна?
знаешь где достать можно?
  24 Ноября 2015 - 23:55  #
кнопку менять, можно сразу все, превентивно
были бы Вы поближе, отсыпал бы маленько
а так, покупать в магазинах, где барыжат электронными компонентами
  25 Ноября 2015 - 11:59  #
short_circuit
если у тебя есть такие кнопки можешь выслать почтой, например, как письмо, в конверте?
был в магазине радиодеталей - таких кнопок у нас нет(
#  Отредактировано: 25 Ноября 2015 - 12:07
  25 Ноября 2015 - 13:59  #
надо посмотреть, эти - с боковым монажом, есть ли у меня такие. Точно есть с монтажом "на брюхо"..
всё-таки для начала посоветую обратиться в ремонт мабил, там могут быть похожие
  25 Ноября 2015 - 14:56  #
попробую :unsure:
  25 Ноября 2015 - 15:19  #
У меня старлайн, 4-я с лева на право верхний ряд, не работает кнопка первая, года два назад ни сто ни счего начала пищать , оторвал клаксон :D , все в порядке, езжу до сих пор, подозреваю что сел аккуму на сигналке, если он там есть, когда отключил акб машины сигналку не риагировала. Так как я в этом не разбираюсь , я на все это забил, замки закрывет. обратная связь работает, а мне больше ни чего и не надо, для уверености по старинке снимаю акб на ночь :D .
  26 Ноября 2015 - 8:29  #
XXmaxx
Я бы на твоем месте еще бы антифриз сливал на ночь :apl: :D
  26 Ноября 2015 - 12:43  #
Стоит MS PGSM Спутник(IMG:http://css.ffclub.ru/static/images/icons/extico.png) (по ссылке видно, что именно такую уже не предлагают - но есть обновленные модели). Замок капота, блокировка двигателя. Очень доволен как системой, так и сервисом в Угона.Нет. Если что - автомобиль звонит на сотовый сообщить о проблеме (ложных срабатываний не помню). Из проблем было то, что тросик экстренного открытия капота как-то оборвался (починили бесплатно, хотя для сервиса работы было на целый день почти) и как-то двигатель отключился на шоссе на скорости 100+ км/ч (долго не менял батарейку в иммобилайзере) :D В общем, советую.
Ford Focus 1 → обновления:
