Как отключить "вежливую подсветку" салонного фонаря?
23 Ноября 2015 - 20:42
эта, изначально, наверное, полезная функция, существенно портит мне жизнь при юзании сигналки с автозапуском: сигналка глушит дрыгатель, комп зажигает свет в салоне, что сигналка воспринимат как открытие двери и влезание злоумышленника в салон, и начинает орать.
Само собою, меня это категорически не устраивает.
Временно я отключил вход сигналки, теперь она никак не реагирует на открытие двери и зажигание света. Но, понятно, что это решение из разряда "за неимением горничной.."
Сталкивался ли кто с такой засадой?
Нельзя ли убрать программно эту "вежливую подсветку"? Насколько я в курсе, многое, может быть перепрограммировано юзером..
пока что, мне видится тупое "железное " решение, по подключению концевиков к сигналке непосредственно, мимо компа..
примерно, как я это делал тута
drive2.ru/l/7842078/
пардон, забыл напомнить: машинка - первый Фокус, америкос, 2,0автомат
#  Отредактировано: 24 Ноября 2015 - 9:16
  сообщений: 9 | просмотров: 836 |
  23 Ноября 2015 - 21:59  #
А у сигнализации это разве не настраивается?
  23 Ноября 2015 - 22:59  #
не реагирование на открытую дверь? собс-но, реагировать на открытую дверь - основная задача сигналки :=)
мне бы запретить компу зажигать лампу салона по глушению двигателя..
  24 Ноября 2015 - 0:22  #
а сейчас сигналка сидит на проводе плафона?
по + или минусу?
  24 Ноября 2015 - 7:34  #
судя по всему, вход сигналки "двери" сидит на выходе компа, что на салонный фонарь.
Сигналку с запуском я ставил сам, но на основе "подготовки", выполненной ранее, при установке обычной сигналки.
Вход "двери" на сигналку - по минусу. У нас же комп, своим выходом "открытый коллектор" врубает лампочку плафона, сидящую на +, замыканием её на массу. И концевики дверей тоже "сидят на массе". Т.е. плюсовой канал нам бесполезен
  24 Ноября 2015 - 7:43  #
short_circuit
У сигналки задается пауза после постановки на охрану как раз для этого случая, что бы выждать пока свет погаснет в салоне. Потом только включается датчик дверей
  24 Ноября 2015 - 8:58  #
short_circuit
Отключить эту функцию не получится.
Просто, надо правильно подключить сигнализацию.
Подключение надо делать не к плафону, а к проводам концевиков дверей. Все они подходят к блоку, за бардачком ;) При этом надо провода надо развязывать диодами, что-бы сигнализация не срабатывали через 40минут, после отключения блока комфорта.
#  Отредактировано: 24 Ноября 2015 - 9:08
  24 Ноября 2015 - 9:13  #
AlekseyKX
Пожалуйста, прочитайте внимательнее первое сообщение темы
проблема совсем не в задержке погасания при закрытии дверей, тут всё просто, и задержку постановки, я запрограммировал сразу же
Commics
Подключение надо делатьне к плафону, а к проводам концевиков дверей. Все они подходят к блоку, за бардачком При этом надо провода надо развязывать диодами, что-бы сигнализация не срабатывали через 40минут, после отключения блока комфорта.
видимо, так и придётся сделать, как я это сделал на Кряйслере, сцылка в первом сообщении в конце
#  Отредактировано: 24 Ноября 2015 - 9:14
  24 Ноября 2015 - 13:50  #
short_circuit
разъедини концевик двери, водительской например, что идет на фонарь и подключи сигналку
подробнее не знаю, т.к. мне так делал электрик
только, теперь, не загорается фонарь при открытии вод. двери
при постановке\снятии сигналки либо открытии\закрытии ЦЗ ключом и при выключении зажигания фонарь срабатывает
  07 Декабря 2015 - 20:55  #
если кому ещё интересно, таки пришлось пускать концевики на сигналку мимо компа, чтобы сигналка не реагировала на зажигание фонаря
комп и сигналка отвязаны друг от друга диодами, у меня хэтч 3-дверка, я заюзал только передние двери, поэтому проводов только 2. Комп работает штатно, и зажигает лампу в салоне при открытии двери.
#  Отредактировано: 07 Декабря 2015 - 20:57
Ford Focus 1 → обновления:
