Компрессия на Duratec Ti-VCT 1,6 л. 105
22 Ноября 2015 - 22:58
Коллеги подскажите, у кого какая компрессия и при каком пробеге?
На 146 000 стал троить двигатель, почистили дроссельную заслонку заменили свечи, не помогло.
Загорается Чек "обедненная смесь" P2192 и P0171. Знакомые в сервисе замерили компрессию и получили результат 9.5 в каждом цилиндре вердикт "ложаться кольца постепенно" нужно менять со всеми вытекающими. Прокладку клапанной крышки заменили. Мерили вкручивая компрессометр, а не прижимая рукой. В итоге решили что попробуем определить точную причину у официалов.
Доехал в оф сервис для диагностики, сняли впускной коллектор заменили прокладки на нем (номер для заказа 1338179) и затем обнаружили "сгоревший" клапан рециркуляции картерных газов (номер для заказа 1702150 или 96MF6A666EB) все заменили, симптомы как рукой сняло, работает как часы. Попросил замерить компрессию, что и сделали в итоге 10.5 на всех цилиндрах. На новый машинах по словам моториста официалов - 11.
Остался вопрос: какая компрессия реально должна быть на двигателе и кто ошибся?
Толковые мотористы с компрессией 9.5 вместо 14, но тогда машина просто ехать не должна при таком падении. Дымить постоянно и тупить. Либо ошибаются официалы говоря что для такого пробега 10.5 в норме, при том что на новом двигателе 11.
Масло пока не подъедала, заправлял все время 92 бензином, замена масла castroll 5w-30 и расходников каждые 15000км.
Прошу совета :) сколько должна быть компрессия на этом двигателе?
#  Отредактировано: 24 Ноября 2015 - 22:36
  сообщений: 7 | просмотров: 1 473 | в избранном: 2 |
  22 Ноября 2015 - 23:15  #
а компрессия может отличаться в зависимости от измерительных приборов. и методики замера(дроссель открыт или нет)
насколько я понимаю - если компрессия везде одинакова, то это хорошо.
если боитесь залегания колец сделайте раскоксовку. не панацея, но в качестве профилактики считаю не плохое решение.
#  Отредактировано: 22 Ноября 2015 - 23:16
  23 Ноября 2015 - 9:12  #
Спасибо radmirit. Про 10т я прислушаюсь, но по привычке приезжал как по сервисной книжке каждые 15т
#  Отредактировано: 23 Ноября 2015 - 9:13
  23 Ноября 2015 - 15:01  #
А машина и при 7 будет ехать , не так бодро конечно но ехать будет .
  23 Ноября 2015 - 15:08  #
Счас претензий к мощности мотора нет, вопрос принципиальный и хочется разобраться как должно быть :)
  14 Марта - 13:29  #
Здравствуйте. А можно у вас уточнить что значит "сгоревший"? Он не отрабатывал по электронике как положено или имел физические повреждения и пропускал?
Просто имеем подобную проблему, правда на моторе 2 литра Duratec.
  14 Марта - 18:45  #
Имел физические повреждения, торцевая пластина как бы прогорела и по краям не держалась на клапане.
Попытался на пальцах объяснить )))
Клапан заменили и проблему как рукой сняло.
  17 Марта - 4:48  #
vincent555
Спасибо, за информацию!
Двигатель → обновления:
