Бросает при торможении!
27 Октября 2015 - 11:07
Доброго времени суток!
Прошу прощения если не углядел,и такая тема уже поднималась(скиньте ссылку,если это так)
Проблема в следующем!
Передние тормоза дисковые,колодки новые,при торможении все было норм.,но с недавнего времени при скорости свыше 70 км(на этой скорости больше чувствуется)машина клюет вперед влево,при этом ощущение того что берет только левая сторона,после торможения оба диска горячие,что соответствует и торможению правой стороны!
Помогите советом,куда лезть,и с чего можно начать в качестве исключения?
Тормозуха уровень,ABS нет,руль не бросает при торможении...
  сообщений: 8 | просмотров: 816 |
  27 Октября 2015 - 13:12  #
Sirotka 51
Смотри стойки. Либо сдохла напрочь стойка, либо где то пружина лопнула.
  27 Октября 2015 - 18:30  #
Т.е. вы думаете это точно дело не тормозах?
  27 Октября 2015 - 18:33  #
Почему то мне кажется что нет. Но посмотреть стоит всю переднюю ходовку слева. Сними колесо и осмотри
  27 Октября 2015 - 18:38  #
Ок!Спасибо
  27 Октября 2015 - 19:00  #
Sirotka 51
А лучше всего поехать на развал -схождение и там всё скажут,если делать не будут.то и денег обычно не берут!
  28 Октября 2015 - 10:21  #
а поршень тормоза не может словить клина?? чем не больше скорость тем больше в лево тащит. Смаж направлюющие, посмотри места примыкания колодок, бывает что колодка имеет отлитый заусенец и цепляет за супорт, следовательно одна сторона лучше тормозит другой, посмотри на тормозные диски нет ли там юбки.
Сам смотри вспоминай где и как ездил, одна поездка на скорости по грунтовке может справоцировать сход развал, время или стоковая замена может привести к подклиниванию поршня.
  28 Октября 2015 - 11:57  #
Начну с тормозов!
  29 Октября 2015 - 12:53  #
не с фокусом, правда, но похожая ситуация с киданием в стороны была при убитых сайлентах передних рычагов...
