Привет, форумчане!
Очень нужна ваша помощь, потому как свою голову уже сломал. Сразу оговорюсь что голова у меня не светоч мудрости и авторемонтник из меня никакой, 3 года за рулём только. Фокус 2 дорестайл. 1,6 механика, 115 л.с.
Проблема такова:
С недавнего времени после рваного режима езды по городу (от магазина к магазину), движок стал плохо заводиться. Заводился нормально только если я перед этим проехал довольно большое расстояние на нормальной скорости. В конце концов после очередного короткого отрезка завёлся только чудом, раза с 15-го. Стартер крутит еле-еле, двигатель не схватывает. Сейчас на улице похолодало, 0 -2 градуса и даже после того как проезжаю 30км с работы по нормальной трассе, ставл машину на прикол у подъезда, с утра опять заводится только после танцев с бубном. Стал грешить на посаженый аккумулятор. Отогнал машину на работу, загнал в цех, накинул на аккумулятор зарядное устройство и поставил заряжать. Сам я не спец, но наш автомеханик сказал, что разряженный аккумулятор должен брать в себя больше тока, а мой вообще не видно, что что-то берёт. Заряжал часов 8, после этого машина завелась, но как-то без восторга. Выгнал машину на стоянку и ушёл дальше работать. Через час на стоянке я опять плясал с бубном, зарядка не помогла. Может дело не в АКБ? Не могу понять, если я проехал много и быстро и заглушил, то СРАЗУ я заведусь достаточно легко, а если постоит несколько часов, то уже проблема. Стал грешить на генератор, но при работающем движке скинул "+" клему с аккумулятора и ничего не поменялось, всё прекрасно работало только на генераторе. Может проблема в стартере? Или я вообще чего-то не понимаю? Если бы аккумулятор был бы мёртв, я бы вряд ли смог 10-15 минут крутить стартер (он с каждым поворотом ключа крутит чуть лучше, и в итоге с трудом, но завожусь). Ребята, спасайте! Что менять? Что ремонтировать?
| 3.2 Дублирование темЗапрещено создавать новые темы, уже обсуждавшиеся в данном разделе. Запрещено создавать темы, не соответствующие профилю раздела. Подробнее.. |
rjvfnjpybr
9 October 2015
Аккумулятор, генератор или стартер?
Скорее всего акум готов... Что бы не ломать голову попроси у кого нибудь на работе для теста другой акум. Стартер просто сложнее протестить без сцецов будет. Исходя из того что проще сделать начинай с акума. Скорее всего он...
oleg33petrovich
9 October 2015
что разряженный аккумулятор должен брать в себя больше тока, а мой вообще не видно, что что-то берёт |
значит акум заряжен вот и не берет
Если бы аккумулятор был бы мёртв, я бы вряд ли смог 10-15 минут крутить стартер |
это точно
Что бы отбросить версию с акумом канечно можно поездить с заведомо хорошим акумом...
Мне кажется стартер "коротит"
При разряженом акуме трещит реле стартера
Движок крутит хорошо или медленно. На прогретом как?
Есть такой прибор для АКБ- нагрузочная вилка( у всех продавцов батарей точно). И он расскажет более точно, чем вольтметр о
состоянии пациента. Полностью заряженная АКБ- 12,4-12,7В и за сколько сек. падает до 8,5-9. Если батарея в норме- смотреть
вольтметром насколько падает напряжение при включении стартера. Бывает, что на стартер хватает, а на зажигание уже нет...
oleg33petrovich
9 October 2015
_Serega_цитата: |
Заводился нормально только если я перед этим проехал довольно большое расстояние |
значит на прогретом
с утра опять заводится только после танцев |
на холодную плохо
зарядка не помогла |
акум не причем...если акум даже плохой, то после зарядки крутанул бы и завелась бы...
oleg33petrovich
9 October 2015
АМК ффцитата: |
Есть такой прибор для АКБ- нагрузочная вилка |
год назад проверял свой этой вилкой...раскалилась до красна.
Мой акум родной, 06 - года, вот думаю поставлю я рекорд по продолжительности...
Авто юзаю каждый день , зимой тоже
oleg33petrovichА я думал я один рекодсмен по живучести акума. У меня тоже родной ещё стоит октябрь 2006 года авто
oleg33petrovich
9 October 2015
IVNANЯ канечно тоже шугаюсь...как бы сроки...пасмотрим, у меня рядом со стоянкой автомагаз есиче
Я если чесно уже сомневаюсь что эту зиму он у меня проживёт. Уже задумываюсь о замене. |
Зима...
А засыпать вечером с мыслью: заведусь утром или нет...
oleg33petrovich
9 October 2015
АМК ффдык что бы спать спокойно вилка на то есть
у меня в гараже , на работе, есть все условия долить водички есиче...
