Всем привет. У меня такая проблема, когда покатаюсь по городу по пробкам с кондиционерам машина на высоких оборотах начинает дергаться и не едет, например когда газ резко в пол даешь она набирает еле еле там до 3000 и все дальше не набирает ее дергает и выше 3000 не будет набирать и даже кажется наоборот падают вроде немного. Без кондиционера такого вроде бы нет. Поменял топливный насос, регулятор давления. Что еще может быть подскажите пожалуйста, кто с таким сталкивался?
| 3.2 Дублирование темЗапрещено создавать новые темы, уже обсуждавшиеся в данном разделе. Запрещено создавать темы, не соответствующие профилю раздела. Подробнее.. |
Если рывки резкие, то надо смотреть катушку зажигания. Часто такое бывает, что неисправность катушки проявляется при прогреве хорошем, потом остывает и едет нормально какое-то время.
у меня такая проблема была(((провода поменял и катушку,и всё забыл))
тоже в бак лез только зря((
joni029Почисти радиатор кондиционера. Компрессор будет меньше напрягать движок. Механику процесса нашел здесь:
http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=111267Если вкратце, то при увеличении температуры на радиаторе растет и давление, из-за чего компрессору сложнее качать хладагент.
