Padonak
27 July 2015mobile
Пробег какой?
Вообще лучше сразу в проверенный везти, потрм по факту дешевле выйдет
lis2k5
Че, опять палец сателлитов?
Не знаю, пока до сервиса не довез... Машина на даче застряла. под защитой картера не видно. По всем признакам коробка =( Коробка вроде уже с усиленным пальцем была.
Padonak
Спасибо, наверное буду вызывать эвакуатор, но там последние 5 км бездорожье... захочет ли туда ехать эвакуатор не знаю =(
там последние 5 км бездорожье... |
Значит двухходовка: на галстуке по бездорожью, далее на спине... По сервисам не подскажу, но в Зеленограде есть ОД, возможно,
с бесплатным эвакуатором.
lis2k5
1 August 2015mobile
Еду в Москву. Как и говорили, сначало на тросе, чейчас на эвакуаторе.
Доехал, разобрали... пробита коробка.
фотки из сервиса
http://radikal.cc/users/lis2k5#alb=korobka
Ресурс на проксе закрыт (
lis2k5
Вообще, это технологическая заглушка, вроде.
на сколько я понимаю это промежуточный вал
это снаружи или изнутри прилетело?
5 August 2015
Вижу, что заглушки нет с кусочком корпуса. Только понять не могу, что там с другой стороны. Корпус дифференциала, вроде, цел.
Vortex:
это снаружи или изнутри прилетело? |
первая фото - внутри корпуса сцепления, на фото с приводом - обратная сторона, вроде.
Изнутри... засвистело и масло потекло... ели скорость вытащил... Хорошо, что ехал не быстро.
5 August 2015
lis2k5:
Vortex на сколько я понимаю это промежуточный вал |
Похоже, у тебя подшипник вторичного вала провернуло или заклинило... Но, блин, не ужели шума не было?
вот коробка изнутри...
как понимаю прокол был там где красная стрелочка
5 August 2015
lis2k5:
вот коробка изнутри... как понимаю прокол был там где красная стрелочка |
Ну, да - это роликовый подшипник вторичного вала, который, похоже, у тебя развалился...
Не знаешь, какова вероятность, что шестерни уцелели? И насколько надежно будет заварить коробку...
После пальца повреждения были большие, там я и не думал о восстановлении... а тут вроде дырочка маленькая...
5 August 2015
lis2k5
Фиг знает. Но, думаю, потроха с разбитой коробки не проблема найти. А на счет корпуса, боюсь, что проблема будет не в дырочке, а в провернутой в корпусе обойме подшипника...
Спасибо. В общем будем посмотреть.
В результате решил сменить коробку на MTX-75 от ff 2.0.
Комплект вышел на 35 000 р. БУ коробка ib5 продается за 40к =(
