Всем привет!
Кто нить может помочь?
Сломалась машина - начал барахлить переключатель режимов работы - кто нить подскажет где его можно приобрести и его код?
Dionis-spb
25 July 2015
Сломалась машина...ниид хэлп
В сервисе по ремонту таких машин! Название бы
АНДРЕЙ1973
25 July 2015
отдельно наверное нигде , замена модуля целиком. а так смотреть нужно, что там стоит, если энкодер, то можно подобрать и заменить. я ремонтировал модули, но с этим не сталкивался, обычно замена симисторов,улн-ок, шимок в питании,реле.
глянул. селектор на candy отдельно идет. это хорошо.
АНДРЕЙ1973:
глянул. селектор на candy отдельно идет. это хорошо. |
А хоть номер есть у этого чуда? Хде хоть купить?
http://www.cleanbag.ru/product/selector-41028011-candy/ походу ваш. 12-ть положений. для 100% уверенности можно еще посмотреть на самой сма.
АНДРЕЙ1973
Спасибо! А какэдобраться до моего перекла? Не знаете ресурсы с инструкциями как разобрать машинку?
по коду стиралки (он находится внутри люка чаще всего), находишь код запчасти и уже по нему ищешь у кого что есть.
Ямгрин
Эт то понятно - вопрос есть ли инструкуии по разбору?
Dionis-spb:
Ямгрин Эт то понятно - вопрос есть ли инструкуии по разбору? |
Давай так, сперва ты тренируешься на трупе, а потом лезешь в машинку, а то развел тут)))
А по вопросу-ищешь первый винт и пошла по кочкам откручивать все что видишь
Dionis-spb
обычно снимается верхняя крышка, она на двух саморезах, откручиваешь, сдвигаешь и поднимаешь, этого будет достаточно думаю.
АНДРЕЙ1973:
Dionis-spb обычно снимается верхняя крышка, она на двух саморезах, откручиваешь, сдвигаешь и поднимаешь, этого будет достаточно думаю. |
Спасибо!!! Так и подумал - вспомнил как утилизировал старую машину - так и было - и доступ к переклу будет
Dionis-spbУтилизировал после вскрытия?
dimm33:
Dionis-spb Утилизировал после вскрытия? |
Неее - надо было сломанную машину выкинуть - прикинул что одному тяжко до помойки нести --разобрал и по частям вынес
вскрыл поцика и вот что обнаружил
dimm33
27 August 2015
Dionis-spbтак ну и чего? крышку протереть потом на забудь))
звани сюдой
http://iceberg.ru/contacts/ называй модель и чо надо, закупят и привезут
ай, питер... ну не суть
- от чего умер пациЭнт??
-от вскрытия...(с)(шутка паталогоанатомов)
Dionis-spb:
мух не видно? а то мухи, мухи повсюду...
Лёня
я думаю нам их просто не показывают
dimm33 думал меня никто не поймет
с этой штукой можно поехать на радиорынок (типа митино но в Спб) и там договоритьс взять на диагностику с возможностью а возврата.
MAR:
с этой штукой можно поехать на радиорынок (типа митино но в Спб) и там договоритьс взять на диагностику с возможностью а возврата. |
долго гуглил "Митино в СПб" ничо не нашел
Dionis-spb
если хошь пиши номер модели полный машинки я узнаю тут в айсберге и отпишу
Dionis-spbгугли "типа митино в спб"
тогда "типа горбушка в спб"
