Дано: ФФ 2 универсал 2006 года (россиянин), комплектация пока не понятна.
Разобрал 5 дверь на придмет поиска погремушки, и нашел 4 фишки по 1 проводу в каждом, по 2 в хвост собраны. Вероятно что паралельны, под руками тестера не было. Провода в одних фишках черные в других коричневые с черной полосой.
Что это может быть?
Все на 5й двери работает. В одной из фишек (коричневый с черной полосой) от пред хоза остался огрызок клеммы.
Вопрос второй:
штатный парктроник как и куда запилен ( в общие мозги или имеет собственный блок) в данный момент не работает, иногда пищит при включении задней ( как оно должно работать или нет) стоит ли раскуривать штат или поставить внешний.
Вопрос третий: на приборке горит снежинка, а на табло прочерк у температуры. Вместо датчика температуры стоит заглушка оригинальная, похоже что еще с завода. Возможно ли потушить снежинку програмным или хардварным путем?
