Не правильно поставил прокладку и обжал,машину еще не заводил,можно ли использовать эту же прокладку еще раз?Спасибо.
| 3.3 Некорректное название темЗапрещено создавать темы, название которых состоит из одного слова, содержит повторяющиеся специальные символы и знаки препинания, не отражает ее сути, является обращением к другим участникам форума. Подробнее.. |
Прокладка.. не так вставил...
зы. если речь о прокладке под головкой..
блока, то лучше заменить
спасибо,ну вот так получилось,сам в шоке,стал масло заливать,а оно стоит в крышке клапанов.и на старуху...
oleg33petrovich
3 July 2015
Не в обиду тебе...
Я когда вопросы в гараже задаю, то мнегрят лучше прокладку заменить между рулем сиденьем.
Buzz LightYear
3 July 2015
sander63 думаешь второй раз получится?)))
Buzz LightYear
3 July 2015
Проспаться и поставить нужную прокладку и правильно)
Ну, чё тут с тампаксом прокладкой?
Блин... подумал тема про женские прокладки!?
Женские прокладки, это тема
надо ее обсудить
sander63
Сними посмотри на состояние
При поступлении в школу милиции было предложено вставить шарик, куб и
пирамидку в отверстия - круглое, квадратное и треугольное. Все поступившие разделились на сильных и умных.
nicko
Чет я такого в школе дураков не видел
hristos:
nicko Чет я такого в школе дураков не видел |
Тебя приняли без экзаменов
РыжаяЭкзамены были после школы. В начале 2000 было еще весело работать
Всем,спасибо за ответы и за глупые тоже.
sander63:
Всем,спасибо за ответы и за глупые тоже. |
sander63, так что, всё-таки, с прокладкой? )))
по виду не изменилась,но ,как говорят- скупой платит дважды ,заказал жду новую.
