Хочу доделать свой балкон, сейчас там на стороне прилегающей к комнате просто кирпичная кладка, остальное там почти все стекло.
Ещё давно увидел в одной из квартир насыщенный цвет красного кирпича и такого же насыщенного черного цвета ровную затирку между ними - я так понимаю, что кирпич был покрашен, а цементные швы убраны и впоследствие были затерты затиркой.
Старый цемент я устану убирать, да и все будет в адской пыли у меня, а поползав в инете увидел что стены можно покрасить целиком, включая швы
но вот не уверен, что грунтовка ляжет на цементные швы...не строитель, поэтому прошу знающих помочь в этом вопросе)
в идеале было бы загрунтовать все и покрасить в один цвет
nightik
31 May 2015
Как покрасить кирпичную кладку?
nightikЗнакомый вот так балкончик свой закрасил прошлым летом - вроде не особо морочился...
Если интересно, дам ссылку на его профиль в фейсбуке - сам порасспрашиваешь
DeikaМеня там нет) но что то типа того, тока у меня балкон не такой)
Titaniumff3
31 May 2015
Грунт ляжет и на кирпичь и на шов, тут проблем нет. После этого спокойно красишь кирпичь так как душе угодно, хоть ромашки рисуй. Красить можно эмалью на водной основе, она не воняет и разбавляется водой. Красить придется в 2 или. 3 слоя.
nightik
Любой грунт глубокого проникновения,а дальше к чему душа лежит...
Швы придётся ровнять( как правило после строителей). Хоть затиркой, хоть раствором. Можно зубилом снять на глубину макс 0.5 см. Грунт по всей поверхности, краска, затирка швов. Работа кропотливая и требует усердия. Швы грунтуются прекрасно, можно дважды. Цвет краски в магазине подберут, затирка и цвет на любой вкус.
спасибо за советы..я что то покопался ещё в инете, посмотрел фотки вариантов, краски в магазе и купил затирку для швов+лак для камня, попробую затереть черным швы цементные и залакировать потом все вместе с затиркой.
Единственное что по хорошему надо цементные швы как то снимать, либо попробовать маленьким слоем выровнять затиркой, будет не так все ровно, при этом возможно и так будет выглядеть хорошо
makc-35
Почитал что лучше акриловая так как не пахнет, но уже не актуально, решил подсрезать цементные швы, еще раз пройтись по кирпичу наждачной бумагой , потом затирка швов и лаком по камню сверху
nightik
15 July 2015
в общем я отмыл по максимуму кирпич, по началу сразу затиркой старые швы накрыл, но потом затирка забивается в поры и я ее замучался отмывать, поэтому часть стены получилась затемненной (мне кстати больше нравится), остальное я вначале проклеивал кирпичи скотчем, оставляя тока швы, потом уже затирку...ну и сверху лак по камню (отличие от обычного шва можно увидеть если посмотреть что за стеклом).
Потолок панелями белыми (не видно)..в общем так его сделал, но упарился)))
хочу теперь вот выяснить, реальны ли данные в инете по теплосберегающим пленкам на окна? типа эффект есть (зимой нужен бы), хочу повесить такую и сверху ещё зеркальную
фото практически сразу после укладки последней доски ламината, поэтому не прибрано по сути)
