Добрый день! Кто подскажет, такая проблема:
ФФ 3, двигатель 2.0, ПШ. Авто 2012 года. Сейчас пробег 75 тыс. км.
Примерно месяц назад, после зимы, когда все начало таять в салоне стал появляться запах жженой резины, даже не жженой, а как будто очень нагретой из-за трения.
Приехал в сервис, подняли, посмотрели, вроде все нормально, единственное, что за зиму немного погнул защиту (исправили) и немного отошел правый передний подкрылок, из-за чего ремни были открыты и на них могла попадать вода.
Катаюсь дальше, но вонь продолжается и в сухую и в мокрую погоду. Запах идет исключительно из печки, когда стоишь на месте, в пробках или на маленьких скоростях. Снаружи и под капотом ничего такого нет.
Не знаю имеет ли это значение - салонный фильтр стоит не оригинал, самый дешевый, тоньше гораздо чем оригинал.
def04
25 March 2015
Воняет жженой резиной в салоне
Глупость может... а сцепления ПШ не поджимает? Запах резины или все таки фрикциона?
как вариант, проехать сколько то, лучше со скорость, потрогать резина на нагрев, снять посмотреть на резину.
wel45:
как вариант, проехать сколько то, лучше со скорость, потрогать резина на нагрев, снять посмотреть на резину. |
Точно не в резине дело. Смотрел и трогал на нагрев. Снаружи ничё не пахнет. Запах только из печки, можно простоять час на одном месте с включенным двигателем и запах все равно есть.
