Не знаю, в какой раздел обращаться, но прошу помощи. Доканали стуки в передней подвеске. Поменяны шаровые и наконечники, стойки стабилизатора в норме (снимал и ездил без них). Обнаружил большой люфт в задних сайлентблоках передних рычагов, проявляющийся при малых нагрузка (чуть надавил на отверку и вон как люфтит)
Является ли это причиной жуткого стука при проезде неровностей на малых скоростях, отдающего в пол?
| 2.2 Дублирование темЗапрещено создавать новые темы, уже обсуждавшиеся в данном разделе. Запрещено создавать темы, не соответствующие профилю раздела. Подробнее..Комментарий: Дл таких вопросов есть техразделы. |
Kosorez69
31 January 2015
Разбитый сайлентблок, определите по ролику
Kosorez69
Вполне может быть.
Kosorez69
Похоже не оттуда.
Там чтобы начало стучать очень долго надо его раздобывать.
Kosorez69
Втулки подрамника.
Valerevich
31 January 2015
кряхтение ниче такое... эротишное )))
Дело конечно не моё,но,как корабль назовёшь,так он и поплывёт
к чему это я
а,вот что,ник смени
с таким ником всё стучать будет,ну а про цифирки ваще молчу
только без обид
31 January 2015
У меня задний сайлент переднего рычага был разорван в хлам, вытек и высох. Официалы на ТО, видимо, даже не смотрели. Обнаружил после пяти лет эксплуатации, когда продленная гарантия кончилась. Сказали, что я пару лет так уже езжу - это точно... Короче, посторонних стуков не было вообще!
Ребятки, по теме, надо зч заказывать уже, время поджимает. Подрамник в норме, рейка тоже (подтягивал, ничего не изменилось) , опоры стоек в норме (дергал снизу за вывешенное колесо) , амморты в норме не текут, не пробивают колебания гасят... Ну ничего не остается просто кроме этих сайлентов ... Есть кто их менял и как результаты?
Kosorez69
Подрамник ты не протянешь, он срывной, что бы при аварии слетал под машину.
Kosorez69меняй! Это он! на старом авто так и было
Всем спасибо за помощь! Решил действовать так: закажу токарю шайбы в подрамник и сразу сайленты, один хрен менять надо... Другого выхода не вижу, хотя и подрамник проверял, но чем черт не шутит... После ремонта отпишусь!
