Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ
22 Января 2015 - 21:47
В данной теме задаем вопросы по интересующим проблемам (поломкам) и другим моментам.
Но перед тем как задать вопрос или создавать свою тему, очень желательно сперва воспользоваться поиском, возможно данный вопрос уже поднимался, либо прочитать тематические ветки нашего раздела или специализированных разделов.
Если Вы задаете вопрос, то указывается сразу модификацию автомобиля, тип КПП и двигателя, это позволит без наводящих вопросов получить ответ.
Когда Вам ответят или помогут советом, не надо отвечать в теме слоавами "Спасибо" или аналогами, дабы не загружать тему флудом, достаточно поставить "Плюс" на данном сообщении или написать в Личную почту слова благодарности одноклубнику, который Вам помог. Данные сообщения будут удаляться.
Спасибо за понимание.
Дополнительная информация:
Руководство по эксплуатации на Мондео 3
ФАК - http://ffclub.ru/faq/mondeo3/
  сообщений: 42 | просмотров: 4 803 |
  04 Февраля 2015 - 15:02  #
−1
Добрый день! У меня такой вопрос, хочу поставить в двери подсветку-логотип "ford". ВОПРОС: есть ли в двери провод подсветки (штатный) или придется тянуть новый? Ford Mondeo 3 2006г.в. Спасибо!
  05 Февраля 2015 - 23:25  mobile  #
Может у кого-то есть распиновка разьема передних дверей? Отзовитесь плиз!
  14 Февраля 2015 - 18:14  #
privet vsem u menya ford mondeo 2002 2L tdci dizel vot i on u menya zaglox kogda dojhd pashol . ya proveryal vsyo i dajhe diagnostiku delal pokazivajet oshibku injhektarov . ya proveril i vot k injhektoram tok voobshe ne idjot vse predoxraniteli na meste rabotajut a vot toka netu . pomagite pojhalusta
  15 Февраля 2015 - 10:38  mobile  #
Проверь датчик положения коленвала!
  04 Май 2015 - 12:22  #
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУСТА . где на блоке мондео америкос номер двиг.? пользовался поиском не нашел .
  09 Июня 2015 - 0:16  #
Привет! Мондео3 2.0 145 PS Duratec HE
Пытаюсь выставить хоть какое-то зажигание, снял крышку распредвалов - всё как надо настроил (вроде-бы), а в распредвалы (фото-образец) такую пластину 5мм не вставить, так как распреды повёрнуты друг к другу гдето градусов на 10 (завтра фото загружу), подскажите плиз что делать? стука клапанов небыло
  12 Июня 2015 - 9:45  #
Здравствуйте !!! У меня FM3 2л. дуратек. ВОПРОС ТАКОЙ: во время езды больше 40 км/ч. возникает какой-то гул! Проверял это не коробка, не подшипники ступиц, не гидрач, не цепь и не резина, причем от оборотов двигателя этот гул не зависит. Разгоняешься , ставишь на нейтраль, а гул остаётся. У меня есть подозрения на ограничитель крутящего момента, по мере его износа вибрации от коробки стали передаваться на кузов. Поделитесь если кто сталкивался с этим или у кого какие мысли по этому поводу есть ??? PS. Сам гул похож на звук от зимней резины!
  15 Июня 2015 - 23:35  #
Всем привет.
Хотел поинтересоваться может кто знает, хочу заменить стандартный блок управления печкой на новый блок управления климатической установкой.
Проблема в том что на новом блоке управления климатической установкой всего 2 шлейфа для контактов, а на блоке управления печкой, 3 шлейфа.
Подскажите, делал ли кто раньше такие операции и будет ли он вообще работать?
Заранее благодарен.
  03 Июля 2015 - 12:01  #
Всем доброго времени суток!!! Подскажите может была у кого такая ситуация, слышу шум под капотом сцепление выжимаю он проподает, сказали выжимной, поменял, ничего не поменялось, фм3
  21 Июля 2015 - 13:18  mobile  #
Здравствуйте! У меня такой вопрос. Мондео 3 ,протёрлась левая передняя подкрылка. Какой фирмы выбрать кроме оригинала. Заранее спасибо!
  08 Сентября 2015 - 14:11  #
Всем привет! Завел машину и был сильный хлопок из под капота и повалил синий дым.. открыл капот, но ничего не увидел после осмотра.. проехался и поставил машину возле дома. К вечеру думаю дай посмотрю, мож где течь есть или еще что , открыл капот и увидел , что на выпускном кол. остатки масло и потом посмотрел на клапанную крышку(пластик) и там сверху крепления трещина размером в 3см.Масла в двигле было на минимальной отметке щупа. Видимо то что я проехался оно вышло через трещину в крышке. В чем могла быть причина ? Что и где можно посмотреть из-за чего была не исправность. форд мондео 3 2.0 механка 2005 г
  03 Октября 2015 - 11:41  #
−1
Всем привет. подскажите подходят ли суппорта от форда фокуса 2 к форд мондео 3?
  26 Ноября 2015 - 13:27  #
Привет друзья. Эксплуатирую свой мондео очень активно, обслуживаю как положено. И все с машиной хорошо.
Но вот что напрягает меня расход топлива
Мне кажется что для далеко не самого большого седана с мотором 2 литра расход великоват .
Мондео 2006 год, 2 литра, автомат 4 передачи. Работает все хорошо, ошибки не горят.
Расход в городе с небольшими пробками 16-17 литров, трасса при скорости 100-120 не меньше десяти. В среднем выходит 13-14 литров.
Вопрос к владельцам аналогичных авто нормально ли это? и какие можно провести профилактические мероприятия ?
по борт компьютера после сброса, даже если еле катится по городу, то даже 12 литров сложно добиться. Пару раз притопишь и все за 14 показания уходят .
  26 Ноября 2015 - 14:46  #
Мондеоклуб тебе в помощь :kuku: ! но на сколько я осведомлен, данный авто не отличается экономичностью и расход в 16 литров это вполне нормально -_- далее по ссылке тынц!(IMG:http://css.ffclub.ru/static/images/icons/extico.png)
#  Отредактировано: 26 Ноября 2015 - 14:51
  26 Ноября 2015 - 15:51  #
я бы начал с простого:
0. проверка на наличие ошибок, давления в шинах, сход-развала, давления в топливной рампе
1. замена воздушного и топливного фильтров
2. промывка форсунок и дроссельной заслонки, замена свеч
3. диагностика лямбда-зондов и катализатора
каждый из этих пунктов, кроме 3-го даст небольшое сокращение расхода, но в совокупности может оказаться около 1-2 литров на сотню. а вот при неправильно работающих лямбдах и забитом катализаторе расход действительно может подскочить существенно
а вообще в принципе указанный расход не сказать чтоб прям сильно увеличен, конечно думаю можно и экономичнее ездить, но в целом с учетом прогревов, пробок и прочего наверное нормальный расход
#  Отредактировано: 26 Ноября 2015 - 15:54
  26 Ноября 2015 - 18:31  #
n3ga
aurevoir
спасибо за советы.
Надо мне кажется первым делом на люмбду и каталик обратить внимание
  26 Ноября 2015 - 23:34  #
leonvw
нормальный расход +\- у меня такой же
  28 Ноября 2015 - 8:04  #
aurevoir
leonvw
Можно прикинуть примерные затраты на эфимерное снижение расхода топлива
1. Чтение кодов неисправностей - мин.1000 р, а их (кодов неисправностей) не будет!
2.Внеплановая замена воздушного и топливного фильтров - 3000 - 8000 (смотря какие фильтры)
3. Промывка форсунок - 5000 - 7000 р (ультразвук со снятием) или 3000 -4000 (WYNNSом без снятия), промывка дроссельной заслонки 1500 р, замена свечей 5000 -6000р
4. Диагностика лямбды зонда (цена п.1), замена ее около 15000, замена катализатора :wacko:
Итого от 35000 до 100000 (если меняем катализатор на новый), ради возможного снижения расхода на 0,5 - 1,5л
НО РЕШАТЬ ВАМ.
  28 Ноября 2015 - 12:30  #
n3ga
aurevoir
Константин676
Проверил кое чего
1. По елм температура двигателя, очень долго выходит в рабочий режим. Проехался чуток, встал … на холостых больше 80 не повышается. Проехал больше километра и перевалило за 90.
при активном педалировании подымается до 98 , но при плавной езде опускается до 94 , при накате вообще ниже 90. По ходу термостат ?
2. Снял и заткнул впускной патрубок, который аж сжимает от вакуума, но машина не глохнет.получается где то берет воздух. Видимо патрубок обратки
вот проблема описывается
https://www.drive2.ru/l/288230376152798742/(IMG:http://css.ffclub.ru/static/images/icons/extico.png)
https://www.drive2.ru/l/288230376153161054/(IMG:http://css.ffclub.ru/static/images/icons/extico.png)
#  Отредактировано: 28 Ноября 2015 - 12:30
  28 Ноября 2015 - 13:38  #
leonvw
с температурой вроде все ок, может термостат и чуть подустал, но когда он совсем нагибается, двигатель выше 70 греется очень долго, часами, а у вас до 98 доходит.
с патрубком не подскажу, не сталкивался
Константин676
ну во-первых то, что я написал можно практически все самому сделать бесплатно, особенно проверку ошибок, замену воздушного фильтра и промывку дросселя. да форсунки уже не каждый промоет сам и лямбду не проверит, но что поделать.
а во-вторых платные услуги типа промывки форсунок и диагностики лямбды в любом случае не помешают, да и не такие это уж большие расходы.
  28 Ноября 2015 - 13:48  #
С подсосом избыточного воздуха все просто - есть подсос должны быть высокие обороты холостого хода и меееедленное падение оборотов, если газануть на месте.
aurevoir
Я это написал к тому, что экономически невыгодно вкинуть 20000р за уменьшение расхода на 0,5 - 1,0л, тем более он опять станет прежним через несколько тысяч.
Вариант один - замена машины на 2,0ecoboost(GDI, TSI, TFSI) с PowerShift (DSG, Stronic)
КМК до 20л для Мондео топикстертера вполне нормально.
ПС У жены Ford Fiesta 2008 1.6 120лс на механике, по БК 12,0л/100км - езда только по городу!
  29 Декабря 2015 - 18:17  #
Подскажите-где находится температурный датчик охлаждающей жидкости?
  02 Января 2016 - 23:05  #
сергучио
Где-то на двигателе :D
  02 Января 2016 - 23:15  #
двигатель duratek hе 1.8 форд мондео 2006 г.
#  Отредактировано: 02 Января 2016 - 23:16
  02 Января 2016 - 23:44  #
сергучио
На левой части двигателя (справа, если стоять перед открытым капотом) в разветвителе патрубков ОЖ из головки блока, смотреть на него (датчик) нужно со стороны моторного щита.
  04 Января 2016 - 22:59  #
Номер температурного датчика не подскажете duratek he 1.8 форд мондео 2006?
  04 Января 2016 - 23:50  #
цитата (сергучио)
Номер температурного датчика duratek he 1.8 форд мондео 2006
4537712 стоял, сейчас есть новее замена - 5072891
  05 Января 2016 - 8:24  #
Спасибо.Поменял приборную панель.Стрелка прибора температуры не поднимается выше середины прибора,хотя температура по компу 90.Не подскажете в чем причина?Не знаю пока какой датчик температуры стоит.Склонен думать ,что причина скорее всего в нем.Приборка американка.Одометр в милях.Не думаю ,что и температура в Фаренгейтах.
#  Отредактировано: 05 Января 2016 - 8:32
x
Mondeo 3 → обновления:
