Парни!
Доброй всем ночи
хочу спросить по одной проблеме
Предисловие: с похолоданием начал замечать что с утра через 5-10 минут после работы авто перезагружается магнитола (хороший нештатный китаец)
задумался - начал внимательно приглядываться к поведению электрооборудования и заметил странные особенности:
1. При работе двигателя (как на холостых так и при 2-3 к оборотах заметно мерцание лампочек - подсветки ног, подсветки в наружных зеркалах, подсветки заднего ГРЗ
2. При выключении (именно выключении!!!) большой нагрузки (обогрева лобового, электроотопителя и насоса системы ЕСП) происходит полусекундное падение напруги в бортовой сети - вследствии чего валится магнитола
процесс падения напруги заснял на видео
| 3.2 Дублирование темЗапрещено создавать новые темы, уже обсуждавшиеся в данном разделе. Запрещено создавать темы, не соответствующие профилю раздела. Подробнее..Комментарий: Генератор на Мондео 4 |
Dionis-spb
10 November 2014
Проблема с напряжением в бортовой сети
Dionis-spb
Я бы Акб посмотрел, подзарядил, проверил плотность. Не сильное мерцание подсветки в ногах, подсветки номерного знака на х х замечал на многих исправных модео 4.
Dionis-spb
10 November 2014
scorp-mb
да вроде норм - с утра маслает при заводе без проблем
я думаю если бы траблы с АКБ были бы - то просадка была бы при ВКЛЮЧЕНИИ нагрузки - а не при её ОТКЛЮЧЕНИИ
такое впечатление что чудит регулятор напруги - отключается нагрузка - > идет резкий рост напруги -> регулятор напруги резко ее рубит
scorp-mb
10 November 2014
Dionis-spb:
такое впечатление что чудит регулятор напруги - отключается нагрузка - > идет резкий рост напруги -> регулятор напруги резко ее рубит |
Тогда только замер напряжения зарядки АКБ в проблемных режимах поможет и прояснит ситуацию.
Dionis-spb
11 November 2014
scorp-mb
я ужо думал об этом - есть даже мысль заосцилить процесс и ужо думать над трендами
а может диодный мост чудит? - может один из диодов пробит?
