Здравствуйте, такая проблема
фф1 1.6 100лс
В общем машина стала еще до этого себя плохо вести при заводке на холодную на газ нажимаешь, а она глохнет и троит(такое началось одним утром, начала троить и глохнуть при нажатии на газ) сильно прогревать не стал, так и поехал, так целый день и отъездил на троившем двигле.
Следующее утро, вовсе не заводится, слышу звуки какие-то звуки нездоровые в насосе, разбираю, дейвствительно, прохудилось колечко и бенз лился обратно в бак, то есть давления нет. Ладно, сделал, давление появилось, с обратки льётся, завожу, завелась. Троит сильно, газ давишь сначала набирает, потом тухнет, отпускаешь на холостых работает, нажимаешь, тухнет. Поменял свечи изменений ноль. насос несколько раз смотрел, там всё в норме (насос ваз бош)
ЧЕК НЕ ГОРИТ
помогите пожалуйста, что смотреть
