Блок предохранителей в салоне
Уважаемые форумчане, такая проблема, у меня фокус 3 два литра механика, 2012 года. Сгорел блок предохранителей салонный BV6N14A073BT
Купил другой блок, BV6N14A073FP. На сервисе каком то (Форд диагностик по моему) сказали что блок можно поставить от старшей комплектации, и прошить. Поставили блок, загорелся монитор на приборке, и не тухнет. На ключ не реагирует, зажигание не включается. А чтоб комп подключить надо включить зажигание Что делать не знаю, блок такой же как у меня, в Москве найти не смог, обзвонил 30-40 разборок, но с окончанием bt нету.
Помогите советом, можно ли ставить блок от другой комплектации.
Можно ли прошить тот блок который я уже купил
Infernal089
2 October 2014
3,5K
dimm33
2 October 2014
Infernal089:
ну так в чем вопрос у них это сделать? эвакуаторы ни кто не отменял
Infernal089
2 October 2014
dimm33
Я финансово сильно ограничен, накануне остался без работы. Эвакуатор не вариант, да и там денег попросят космос. Есть сервис знакомых, там в плане денег все решаемо. А вот человека который объяснит внятно насчет взаимозаменяемости блоков нет
dimm33
2 October 2014
Infernal089
мдя... чо диагностик не подсказывает на этот счет?
Infernal089
2 October 2014
dimm33
Говорят зажигания нет, диагностика не работает
xglooom
2 October 2014
BV6N-14A073-FP это скорее всего с машины с бесключевым запуском, в него надо залить центральный конфиг и конфиг BCMа от родного, иначе он видимо думает что у вас машина с кнопкой старт/стоп, а не с обычным ключом.
И да, вполне возможно в этом BCMе не окажется встроенного приемника дистанционного управления, по этому брелоке работать не будет в таком виде.
В любом случае чтоб автомобиль завелся нужна инициализация PATS ну и верная центральная конфигурация в BCMе.
В соседней теме как раз выдержка из доки есть Программы и приборы для диагностики и прошивки (сообщение #15932751)
Если верить доке, то в этом BCM вообще может не быть "Положение замка зажигания II"
Infernal089
2 October 2014
xglooom
Спасибо огромное)) я по ходу лохонулся конкретно))
Позвонил туда где брал блок, говорят заменят без проблем, но вот у них нет с буквой E.
А как в него что то заливать? Зажигания то нет
xglooom
2 October 2014
Ну конфиг в BCM точно заливается и без зажигания. Другое дело какие проги использовать. Как вариант можете через ELM327 и FoCCCus'ом залить конфиг, но инициализацию PATS в любом случае сможет сделать только дилер.
