FF3, 2лтр, механика, 2013 г, пробег около 25000 км.
Добрый день, столкнулся со следующей проблемой... При движении, двигатель внезапно перестает адекватно реагировать на нажатие педали газа. Поддерживает скорость прибл. до 100 км/ч, независимо от включенной передачи, дальше разогнаться не позволяет. Обороты при этом не растут. Ощущение такое, как будто работает ограничитель. «Check Engine» не горит, ошибок нет. Если заглушить и завести машину, то всегда после подобного поведения перед запуском очень долго крутит стартер (секунд 5-8). Потом схватывает. Данное поведение впервые проявилось на трассе, при обгоне, на скорости около 150 км/ч (очень некомфортные ощущения) и уже наблюдалось 4 раза. Похоже, что возникает всегда на высоких оборотах 5000-5500 об/мин. Еще одна деталь.., с момента покупки авто присутствует резкий свист при интенсивном разгоне от 3500-4000 об/мин. Не знаю, есть ли связь? Дилеры считают этот свист нормой, хотя на других машинах с таким же двигателем ничего не свистит. Кто-то сталкивался с подобным? Как победили?
P.S. клемму скидывал, но все повторилось через какое-то время.
pvsuser1
2 September 2014
Неисправность двигателя 2.0 лтр
Сам "не чупал" конечно. Как его прочупаешь? Похоже, что прямая дорога к дилеру. Боюсь только, что в момент обращения все будет работать на пять баллов.
Была такая же ситуация как у Вас точь точь. Месяц назад возращался с югов и проявились все вышеописаные симптомы машина не едет больше ста двигатель как будто слегка подтраивает бортовик никаких неисправностей не видит. Остановился,поднял капот,ничего нового не увидел,покурил минут пять клему не скидывал,завел,завелась нормально как обычно,дал просратся на месте оборотов до 5-6 поехал дальше.До первой приличной заправки,ехала нормально,на заправке залил свежего бензина и поехал дальше. Больше такого не возникало,проехал уже гдето 2-3т. Считаю что просто нарвался на паленый(гавеный) бензин
DERANGEDТоже думал, что уже можно забыть
Около 2500 км прошел по трассе после последнего случая. Сегодня на работу ехал, опять началось. Заправлял последний раз на Лукойле, да и больше половины бака уже сжёг без проблем.
У меня все зто случилось тоже после лукойла-В Ростовской обл,сча заправляюсь только газпром нефть.Поездим посмотрим,сьездите к дилеру отпишитесь
Как его прочупаешь |
Без прикола ...проЩупать, то есть обратить внимание. Насос не любит говеного бензина.А по твоим симптомам похоже, что упала его производительность.. , или вовсе не качал. Да и свист скорее всего оттуда. Удачи в поисках проблемы...
