Здравствуйте, вот такая проблема:
ФФ1 2.0 зетек бенз
1. Столкнулся с такой проблемой, при езде АКПП как то глючит\тормозит\тупит, т.е. едешь где по трассе, нужно съехать с нее, снижаешь скорость, потом нажимаешь на педаль подачи топлива, но вверх ползут только обороты (как вхолостую, как на нейтралке) убираю ногу с педали подачи топлива, жду пару секунд и давлю опять и вуаля, поехала машинка. С места едет все нормально, бывает вот такая проблема когда только тормозишь (соответственно когда снижаются передачи), а опять повышеную врубить тупит.
Подскажите, мб кто сталкивался с таким, что это может быть?
2. Далее такая проблема при повороте рулевого колеса вправо и когда едешь назад, скрипит в районе левого переднего колеса.
3. В салоне имеется кнопочка открытия багажника, но при нажатии на нее ничего не происходит. Багажник открывается только ключом.
| 2.2 Дублирование темЗапрещено создавать новые темы, уже обсуждавшиеся в данном разделе. Запрещено создавать темы, не соответствующие профилю раздела. Подробнее.. |
