Читал 100500 тем но ничего похожего не нашел!!!
двигатель 1,6 - 125 коней АКПП
Суть проблемы: при работе двигателя (прогретом) в нагрузку (в горку) справа в районе стойки раздается стук (стрекот) как будто двигатель отрывается и стучит обо что то
вначале думал на шрус, приехал на СТО, сказли подушка двигателя, купил подушку, поменял хрен там, особо без изменений может в течении недели стучало не так явно, а потом все по новой, теперь этот же стук/стрекот переместился влевую часть подкапотного пространства
что делать?
бесит страшно это дело
| 3.2 Дублирование темЗапрещено создавать новые темы, уже обсуждавшиеся в данном разделе. Запрещено создавать темы, не соответствующие профилю раздела. Подробнее.. |
Alexfire
16 August 2014
Проблема-проблем! Стрекочит под капотом
-=(GIZMO)=-
16 August 2014
Alexfire
На стук клапанов похоже???
Стас 75
17 August 2014
искал год такой же стрекот , объездил кучу сервисов , заменил кучу деталей ...а нашёл совершенно случайно : тепловая защита на выпускном коллекторе треснула и издавала звуки от стрёкота до писка с побулькиванием
правда у меня ФФ2
У меня было тоже самое. Стуки и стрекотание издавала алюминиевая трубка идущая снизу правого лонжерона, подложил под нее мягкую резинку и звук пропал.
