Добрый день.
Ford Focus 1 1,8 TDCI 2004 г.в. В последнее время начала появляться ошибка p0200 "Неисправность цепи управления форсунками". В большинстве случаев машина глохнет, загорается ЧЕК и начинает мигать лампочка свечей подогрева. Ошибка происходит как на горячую, так и на холодную. Может выскочить сразу после запуска авто. После сброса ошибки авто может поехать сразу и ездить долго, а может и все повториться снова. Проверили форсунки на обратку. Одна льет, диагност сказал форсунку под замену или ремонт. Но как я понимаю это ошибка по электрической части. При отключении разъемов от форсунок и запуске двигателя выдается ошибка p0201 и т.д., в зависимости от того какая форсунка была отключена.
Подскажите пожалуйста с чего лучше начать проверку.
| 3.2 Дублирование темЗапрещено создавать новые темы, уже обсуждавшиеся в данном разделе. Запрещено создавать темы, не соответствующие профилю раздела. Подробнее.. |
Константин676
23 July 2014
ищите причину в топливном насосе высокого давления
А если можно поподробней почему в топливном насосе.
При подключении ноутбука (программа FORSCAN) реальное давление в рампе соответствует запрашиваемому давлению блоком управления. Ошибок по давлению не возникало.
